Per le prove del dead time devo aspettare un amico che ha l alimentatore regolabile....stamattina ho co ho.preso un po' di tempo....non ho risolto nulla...mi da impressione che l autotune non faccia il suo dovere......no segue la tabella afr...perché?? Per smagrire o ingrassare devo agire direttamente dalla VE...premetto che no ho nussun allarme sull autotune...e le caselle diventando verdi...
che wideband hai?
Forse ho trovato il problema....forse..........allora se scollego il sensore di temperatura Aria per magiaa il minimo si stabilizza...................
Più tardi guardo le impostozione si tunerstudio...se vediamo se ci cspisco qualcosa
Allora probabilmente manca benzina, a che temperatura arriva l'aria? L'hai calibrato il sensore dell' aria?
Allora il sensore lho preso da una Toyota avenis.....nella tabella i tools è presente Toyata quindi no fatto misure....ora al.minimo segna 56gradi...sono senza tubo turbina quindi la farlalla libera.....il sensore é proprio dietro la farlalla....sara meglio metterlo davanti???
Appena posso posto msq...
Tara il sensore temperatura aria.
Devi impostare le curve dei sensori.
