Messaggioda masterx81 » 15/11/2014, 1:26
Sul sito ngk citano:
Questa corrente di pompaggio è la grandezza di misura che descrive in modo praticamente lineare l'esatto valore della concentrazione di ossigeno nella miscela. Nella miscela stechiometrica è uguale a zero, poiché la pressione parziale dell'ossigeno della camera di rilevazione corrisponde al valore nominale sopraccitato.
Quindi in teoria non dovrebbe esserci o2, in pratica ci sara' qualcosa, ma la lambda dovrebbe a quel punto misurarla e restituire un po magro. La narrow infatti passa in maniera repentina tra quasi 0 volt e quasi 1 volt senza vie di mezzo, la via di mezzo viene considerata le meta' tra i 2 estremi...
Messaggioda IAW » 15/11/2014, 6:29
Eppure i grafici indicati dimostrano che a stechio qualcosa c'è! Anche se le verifiche fatte con analizzatore durante la revisione mi danno valori molto più bassi, quasi nulli
ricki158
ECU: MS1 V2.2
Messaggioda ricki158 » 15/11/2014, 11:54
Ma stavate parlando dello schermo 16x2? Lo si compra su eBay a poco.
Se invece si vuole fare il PCB completo la cosa è diversa. Io mi stavo attrezzando per farlo ma mi sono reso contro che comunque il processore va programmato in qualche modo e il programmatore viene 45 $, a meno che non ne trovo uno "generico" fai da te. Quindi il gioco non vale la candela ed è meglio comprare tutto. In più se te lo fai da te hai solo l'opzione A, a me interesserebbe l'opzione B che ha Igor, solo che se te lo fai da solo bisognerebbe copiare il firmware del microprocessore di Igor.
nova
Auto: mx5 1.6 nb
Messaggioda nova » 15/11/2014, 13:58
ho fatto una breve ricerca e ho visto che i modelli fiat 1.6 dovrebbero montare la 4,9d mentre gli ultimi fire dovrebbero montare la 4.9.
qua ci dovrebbe essere un elenco dei modelli che montano la 4.9 ma non è aggiornato molto probabilmente http://www.tuttiautopezzi.it/1149135
Messaggioda IAW » 31/12/2014, 18:37
Stasera ho fatto un paio di wot in 5a e ho tenuto sott'occhio il display del controller, 1,06 lambda a gpl.....credo che sono troppo magro......che dite? Al minimo a freddo a benzina, arrivo anche a 0,68, quindi il controller e la sonda funzionano anche a quei valori
ricki158
ECU: MS1 V2.2
Messaggioda ricki158 » 10/01/2015, 0:53
Ma hanno 4 fili le Wideband?
Messaggioda IAW » 10/01/2015, 1:15
no, ne hanno 5, 6 sul connettore x la resistenza di calibrazione
ricki158
ECU: MS1 V2.2
Messaggioda ricki158 » 10/01/2015, 1:25
nova ha scritto:qua ci dovrebbe essere un elenco dei modelli che montano la 4.9 ma non è aggiornato molto probabilmente http://www.tuttiautopezzi.it/1149135
A questo link la 4.9 la vendono come una 4 poli... No perché sapevo che le wide avevano 5 cavi e mi sembrava un po' strano.
Messaggioda IAW » 10/01/2015, 1:34
no, è una classica narrow
Nos
Messaggioda Nos » 10/01/2015, 15:54
Ma morale della favola, igor, posso comprare questo controller per il mio MegaMetanoSquirt?
P.S. mi hai abbandonato nella discussione in merito.
:D :D :D
