motore alfa romeo 1.6 16v
Re: motore alfa romeo 1.6 16v
Messaggioda Vicus » 23/02/2016, 19:17
Così ad occhio direi che c'è ancora molto da lavorare.
Il gps serve per mappare la posizione sul tracciato non per comunicare con il box.
carmelo
Auto: fiat uno aspirato
Messaggioda carmelo » 23/02/2016, 19:39
cmq a me servirebbe un sistema con cui posso gestire il ts fuori dalla vettura per le varie regolazioni.c'e' un qualcosa? ad esempio il dispositivo wireless o altro gia' testato? grazie
Messaggioda Desmo.3 » 23/02/2016, 19:48
Il bluetooth, ma non va oltre i 5-10 metri al massimo.
Siam mica in F1 che puoi affittarti un satellite che comunica con Maranello in tempo reale pure se sei ad Abu Dhabi.
carmelo
Messaggioda carmelo » 23/02/2016, 20:02
pensavo che con questi dispositivi riuscivo ad ottenere un qualcosa del genere allora dovro' pensare di affittare un satellite, grazie :D
Messaggioda Tony Evo » 23/02/2016, 20:26
c'è il wifi volendo,non so se funziona in modalita wifi direct,ma comunque sempre troppa distanza.
li devi loggare e rivedertelo al box,
fabio24
Auto: alfa 147
Messaggioda fabio24 » 23/02/2016, 21:09
l'unica possibilità sono due portatili seri, due chiavette internet a connessione super veloce e desktop remoto.. un pc collegato con la mega in auto ed uno ai box.. :-)
Messaggioda Vicus » 23/02/2016, 22:47
Meglio un ponte radio in uhf tanto basta trasmettere una seriale.
Messaggioda Vicus » 23/02/2016, 22:58
http://www.tme.eu/it/details/hm-trp-rs2 ... ectronics/
Va posizionata con cura l'antenna trasmittente (e di conseguenza quella ricevente).
Messaggioda Alfaservice » 23/02/2016, 23:20
Vicus ha scritto:Meglio un ponte radio in uhf tanto basta trasmettere una seriale.
Che distanza si può raggiungere con sto ponte radio?
Sarei interessato anch' io a questa cosa , una volta ho fatto come ha suggerito Fabio , ho usato un pc connesso con la chiavetta dalla macchina con teamviewer poi da un altro pc mi sono connesso al pc in macchina funziona però se si possono evitare i 2 pc sarebbe meglio.
Messaggioda Vicus » 24/02/2016, 17:01
Sarebbe da provare. La potenza in uscita non è poca 200mW. Io con i radio microfoni (con i controcazzi però) e antenne direzionali in ricezione con 30-50mW (non ricordo di preciso) faccio 200-300 metri con edifici in mezzo. Però i radiomicrofoni sono una altra storia nel senso che la banda è maggiore e hai bisogno di un buon snr.
Spa di certo non la fai ma secondo me ad adria ce la fai.
