motore alfa romeo 1.6 16v
- incubo
- ECU: MS2 V2.2
Re: motore alfa romeo 1.6 16v
A wot non ha problemi no... quindi scannaaaaa!
- carmelo
- Auto: fiat uno aspirato
- ECU: MS3 V3.0
monto le 4 bobine della bmw direttamente sopra le candele senza cavi
- incubo
- ECU: MS2 V2.2
Ecco il problema... le bobine BMW!!!
- carmelo
- ECU: MS3 V3.0
perché problema?
- incubo
- ECU: MS2 V2.2
Era una battuta...
Comunque qualche peoblemuccio la hanno dato sulle bmw le cop.
Ma se fosse un problema di scariche,avresti misfire sotto carico anche.
Cmq un test per prova lo farei,magari scaricano dentro la testa...
Se lo fa con piccole aperture farfalla bisogna vedere anche come hai suddiviso i break point , con itb è facile avere sbalzi di afr a piccole apertura farfalla ( sopratutto con corpi da 48mm) per cui bisogna mettere dei break molto vicini sia come giri che come load almeno fino ad un 30% di apertura farfalla . potresti postare la ve?
- carmelo
- ECU: MS3 V3.0
mi hanno regalato una camma smontata da un motore da corsa e messa da parte da tanto tempo, chi me l'ha data non e' a conoscenza della fasatura. vi e' un metodo per arrivare a capire la fasatura di camma senza nulla in mano?
Camma sulle contropunte, comparatore e goniometro. I dati trovati li devi raddoppiare in quanto sono riferiti all'albero motore (il camme fa meta' giri)
