Si, fa le prove con la stessa sonda e controller lc1.. ma perche fare un display quando lo strumento costa 50€ ??
Non ho capito. Che prove fa?
Mette e toglie la sonda nello scarico..
- Bl4Ck
- Auto: mx5 v-spec
Ragazzi una curiosità: Ma non sarebbe possibile prendere con un arduino il segnale analogico in uscita da quella specie di controller? farglielo scrivere in un display e poi replicarlo perfettamente in uscita? è una curiosità che mi è sorta, ma non son riuscito a capire se è possibile o no.. date le mie poche competenze sull'arduino...
Danilo
Si è fattibile ma la replica in uscita non serve, basta portare lo stesso segnale ad entrambi.
- Bl4Ck
- Auto: mx5 v-spec
ottimo pensavo che portando il segnale sia alla ecu che ad arduino si perdesse qualche mV. Ci voglio provare... per ora con arduino mi son limitato a cercare di capire i tutorial che si trovano in rete lol è ora di fare qualcosa di serio, che tra l'altro far accendere i led è molto noioso.
Danilo
Non credo, l'uscita dovrebbe essere bufferizzata.
- Bl4Ck
- Auto: mx5 v-spec
bene ho fatto l'accrocchio con arduino... in modo che mi mostri l'afr collegandolo all'uscita wide... stasera probabilmente ordino quello per la 4.9 e il display a barre, tanto ho intenzione di toglierlo e usare il mio...
Danilo
- ricki158
- ECU: MS1 V2.2
Per 10 € in più ti conviene prendere il modello successivo, anche perché l'Arduino lo sfrutti al minimo delle sue potenzialità per fare una cosa simile e poi il costo maggiorato è sempre minore rispetto all'acquisto di un Arduino.
- Bl4Ck
- Auto: mx5 v-spec
Ma a me serve un controller con l'afr perchè ho anche il gpl, quindi sarebbero tutti e due inutili... In più ci ho preso un po' la mano e ci sto aggiungendo un po' di cose (boost, EGT, T-olio e P-olio)... quindi alla fine un arduino con un display lo devo usare per forza... ora però sto girando in internet per cercare di capire un po' meglio questi controller lambda, per ora son praticamente bloccato...
Danilo
