sei ti servono pezzi di ricambio dei suddetti alimentatori , ne ho una valanga quello che ti serve te lo do gratis...
vedi tu
- ECU: MS2 V3.57
ahhaha, scommetto che ne ho di piu' io di alimentatori atx guasti
maxant ha scritto:ma dormire di notte no??![]()
se vuoi ti presto il gatto-termocoperta...
se ti può servire ho il voltmetro (o forse multimetro? ) che usavo per controllare il MAF (quindi meno di 5V) sulla ibi van, dato che non riesco a collegare la diagnosi OBD... l'ho tolto, non penso di usarlo ancora ... è della RS, mi pare si possa usare in tutti i range che vuoi
Ma va, che serve dormire
Bruciato!
Ok, alimentatore ripartito, con il nuovo chip da subito è costante.
Per stabilizzare la tensione ho comunque messo un condensatore da 10nf in parallelo al pot, ma sta volta ci ho messo una resistenza da 5,8k in serie (la prima che ho trovato intorno ai 5k), così da limitare la corrente. In piu' ho messo uno zener da 5.1v in modo da evitare tensioni sopra quella di alimentazione al chip di controllo (il chip è alimentato a 5v). Così anche quando vario rapidamente la regolazione di tensione non puo' mai capitare che possa vedere una tensione maggiore di 5.1v.
Il guasto penso sia stato dovuto all'aver fatto scendere repentinamente la tensione da 30 a 2.5v (stavo facendo regolazione da finecorsa a finecorsa per pulire le piste del pot che era un po ossidato), con tutti i condenstori che ho messo in uscita la risposta è molto lenta, ed il partitore si è trovato a lavorare mandando al chip una tensione praticamente uguale quella di alimentazione (30, in discesa). Il condensatore ha peggiorato il problema.
Ora non dovrebbe patire neanche se mi metto tutto il giorno a variare da finecorsa a finecorsa il pot. Probabilmente mettero' in serie una resistenza al pot, così da limitare la corrente allo zener, pero' la tensione andra' un po meno giu' di quanto fa ora (ora arriva a quasi 2.5v).
Boh, tiro fuori sta 12v per la ventola e via...
Comunque, non avevo pensato che per tirare fuori la tensione per la ventola avrei potuto anche usare un circuito in charge pump dal +5vsb... Il 5vsb è circa a 5.5v, avrei potuto tirare fuori almeno 10v, sufficienti a far girare piu' che bene la ventola...
Oggi ho fatto dei test sugli iniettori, ed ho usato tutto il giorno l'alimentatore... che dire, va che è una bomba, tensione stabile entro i 0.01v circa, qualsiasi sia il carico, qualsiasi sia la tensione... E' davvero una formidabile. Ora me ne faccio una scorta... Non buttero' mai piu' via un alimentatore atx in vita mia...
Oggi la ventola era collegata al 5v, in quanto non ho avuto tempo di finire il convertitore di buck, ma lo finiro' con convertitore di buck, sensore ntc con regolazione automatica della velocita' ventola, voltmetro e via...
ma ttt gli alimentatori da pc vanno bene?potrei averne a centinaia......te ne servono?
Nono, facendo l'informatico ne ho sempre a portata di mano di guasti...
Si riparano in fretta e con pochi soldi, ed a quanto pare una volta convertiti in alimentatori regolabili sono fenomenali...
no no enrico,mettiamo subito in chiaro una cosa:tu non fai l'informatico,tu fai il pazzo.Di mestiere.
Gia, ho pure l'abilitazione professionale!
- Protox Lancia Y
- Auto: Lancia Y 1.2 8v 1998
masterx81 ha scritto:tensione stabile entro i 0.01v circa, qualsiasi sia il carico, qualsiasi sia la tensione... E' davvero una formidabile. Ora me ne faccio una scorta... Non buttero' mai piu' via un alimentatore atx in vita mia...
ottimo Enrì, un giorno di questi apro un atx che ho recuperato da poco su un pc che secondo me hanno usato 10 giorni in tutta la sua vita LOL
vedo che elettronica ha dentro e nel caso seguo le tue "evoluzioni"
