- PeraTechnologies
- Auto: Punto viulenta
Se non é sua é peggio, se il cliente voleva na macchina stradale significa che ci deve poter girare anche a bassi regimi, e deve avere anche un po' di pazienza
Con 300 gradi al minimo ed in basso non vai,o vai malissimo.
Io in buona fede ho chiesto esplicitamente preparazione stradale..e mi sono ritrovato un motore da corsa..
dentino83 ha scritto:Io in buona fede ho chiesto esplicitamente preparazione stradale..e mi sono ritrovato un motore da corsa..
Per me se vuoi risolvere devi cambiare albero a camme, perchè anche se lo carburi bene sotto i 3000 il motore ti resta vuoto e cmq il minimo a 1000giri non lo tieni, se ti va bene riesci a stare a 1500.
Io riprofilerei i camme di serie e rivedrei l'rdc, oppure prima di aprire la testa ne misurerei il volume della camera di scoppio, per vedere a che livello sta il motore con l'rdc, si potrebbe tentare di aumentarlo con quelle camme....e una ecu interamente programmabile per gestire il tutto....Elaborare Docet
Togli il coperchio punterie, un comparatore e comincia a misurare l'alzata massima, meglio se riesci a misurare le durate. Discutere su dati presunti non ha senso.
- Maxime84
io direi di misurare tutto a motore chiuso, goniometro sull'albero motore e comparatori sulle valvole, prendi ogni 5° le alzate e vediamo cosa ne esce fuori, poi sempre da chiuso misuri il rapporto di compressione! non è detto che ci sia bisogno di aprirlo e spendere soldi inutilmente per una nuova guarnizione della testata
Senza sapere rdc geometrico?senza sapere volume camera di scoppio?impossibile.
Il volume della camera di scoppio lo puo' misurare con buretta ed olio denso, come si fa alle verifiche con i kart. una volta che sai l'rc geometrico, misuri le vasi effettive al bicchierino, e sai tutto...
Che poi l'avrà scritta un cane...la procedura corretta è partire da una quantità nota di olio, riempire la camera e fare la differenza tra la quantità residua e quella iniziare...
