Variatore Anticipo GPL
Re: Variatore Anticipo GPL
Messaggioda Tony Evo » 17/12/2014, 0:41
ho provato a contattarlo per info,tanto ha 0 offerte.
Vediamo che dice.
puga88
Messaggioda puga88 » 17/12/2014, 10:28
Tony fammi sapere che dice. Sono interessato anche io ma non ho fretta.
Messaggioda Tony Evo » 17/12/2014, 10:30
Gli ho mandato un messaggio e mi ha detto se gli davo il codice della centralina originale,glie l'ho dato e ora aspetto la risposta... anche io tutta sta fretta non ce l'ho,però visto che non è neanche molto distante da me un pensierino ce lo farei.
Messaggioda Tony Evo » 17/12/2014, 14:02
Mi ha risposto e dice che é compatibile con la mia macchina, forse lo prendo.
Pero ora devo trovare lo schema e capire i collegamenti giusti
Alex90
Auto: sj 413---seadoo rxp
ECU: MS3 V3.57
Messaggioda Alex90 » 17/12/2014, 21:31
mi ricordavo di avere qualcosa di simile nel mucchio delle cianfrusaglie recuperate, e fra un edis4 e qualche knock sensor recuperati allo sfascio avevo anche un AEB mod 501 peccato che sia di qualche anno prima, mi sembra che era montato su una renault 5 a gas o qualcosa del genere, componenti discreti resistenze condensatori, un trimmer con scritto sotto registro benzina, un integrato philips e un darligton but50p a cui hanno cancellato il codice, non riesco a postare la foto, qualche idea di utilizzo ?
Messaggioda IAW » 17/12/2014, 21:53
Alex90 ha scritto:mi ricordavo di avere qualcosa di simile nel mucchio delle cianfrusaglie recuperate, e fra un edis4 e qualche knock sensor recuperati allo sfascio avevo anche un AEB mod 501 peccato che sia di qualche anno prima, mi sembra che era montato su una renault 5 a gas o qualcosa del genere, componenti discreti resistenze condensatori, un trimmer con scritto sotto registro benzina, un integrato philips e un darligton but50p a cui hanno cancellato il codice, non riesco a postare la foto, qualche idea di utilizzo ?
Idea di utilizzo? Secchio della spazzatura....scherzi a parte, al tempo si variava l' anticipo variando il comando bobina, ecco il perché del darlington
Messaggioda Tony Evo » 17/12/2014, 22:07
non trovo lo schema del pick up 510
Messaggioda IAW » 17/12/2014, 22:22
on line c'è tutto, 510pickup o 510 cobra hanno gli stessi collegamenti esterni, basta non invertire i connettori tra le 2 tipologie di variatori
Comunque
rosso +15
nero massa
blu posiz gas
bicolore(non ricordo) tps
cavo schermato alla briglia del sensore giri
Messaggioda Tony Evo » 17/12/2014, 22:27
Passa un link appena puoi.
Comunque la massa ok.
Il tps devo vedere da schema elettrico quale è del connettore.
+15 bisogna vedere dove prenderlo dentro al cofano
il posiz gas non so dove prenderlo
che intendi per briglia sesnore giri?
Messaggioda IAW » 17/12/2014, 22:44
Hai la farfalla elettrica??il filo posizione gas lo prendi dall'elettrovalvola gas anteriore, il 15 lo prendi dalla bobina
La briglia sensore giri è il collegamento che va interposto tra il sensore giri e il cablaggio vettura, è già predisposto altrimenti tagli le spine della briglia e saldi direttamente i fili( sono 4 ma ogni auto ha le sue modalità di collegamento)
Se hai il dwb, il segnale tps lo prendi sulla ecu da uno dei 2 potenziometri dell'acceleratore (non da quelli della farfalla)
