CLIO III rs 145kw
- Auto: clio III RS
Re: CLIO III rs 145kw
Incubo non hai capito, mi hanno gia preventivato i lavori da fare, compresi i 4 corpi, per la centralina mi hanno chiesto 2000 euro piu manodopera, io son qui per sapere se e' possibile risparmiare qualche soldo se qualcuno di voi puo' montare una ms, visto che i soldi non crescono sugli alberi
- pb81
- Auto: Golf
Che corpi? Che centralina? Quanto di manodopera?
Te lo chiedo perché io ho fatto proprio questo lavoro e quasi tutto da me, ho speso la metà e la manodopera ce l ho messa io.
Ultima modifica di pb81 il 05/02/2015, 19:46, modificato 1 volta in totale.
- incubo
- ECU: MS2 V2.2
Ok,era questo che non era chiaro,io pensavo ti piacesse e che volessi smanettare un pò da solo.
Bene,a questo punto credo che tu debba sentire Ice78 o che qualcuno vicino a te si offra volontario.
In ogni caso,se proprio devi spendere dei bei soldini e montare una efi o roba varia,contatta Ice78 e anche se fosse per lo stesso prezzo o 50 euro meno,monta una V4,ha il mondo e altri 16 pianeti,satelliti compresi in più. Se ascolti chi vende o monta elettroniche,ms manco la conosce,ovvio che ne parla male. Tu fatti furbo,chiedi cosa puó fare una ms3 o V4,quanto costa e appunta tutto,poi vai dal preparatore e chiedi cosa fa la sua ecu e il prezzo e confronta. Ah,V4 é il top di gamma,fa qualunque cosa,per ció che vuoi fare é sfuttata al mezzo %,per te non dico basterebbe una micro ma siamo li.
Parlane con Ice. Con una v4 penso che riesci ad usare il dbw e far funzionare il cruscotto adeguatamente ma meglio di lui queste risposte non può dartele nessuno..
Comunque devi deciderti... prima avevi detto che volevi farla turbo ora te ne esci con le 4 farfalle
- Desmo.3
- Auto: GTV 916, Eclipse 2g
peppezuki ha scritto:prima avevi detto che volevi farla turbo ora te ne esci con le 4 farfalle
Intendeva sicuramente turbo + 4 farfalle
- Auto: clio III RS
Ahahah si intendevo turbo +aspirato ahahaha
- Auto: sj 413---seadoo rxp
- ECU: MS3 V3.57
turbo con le 4 farfalle si fa migliora comunque di modulabilità ....
- Auto: clio III RS
Ehi ehi piano a parlare di turbo, e' peppezuki che hai problemi di turbine ahahahah aspirata e' e adpirata rimarra'!
di mitri ha scritto:Ehi ehi piano a parlare di turbo, e' peppezuki che hai problemi di turbine ahahahah aspirata e' e adpirata rimarra'!
Guarda che è il contrario, io problemi con i turbo non ne ho, per questo li consiglio agli altri
- incubo
- ECU: MS2 V2.2
Aspirata a vita! Dunque non andrà mai forte,farà solo più baccano di aspirazione nella migliore delle ipotesi... Peccato,sarebbe stato un bel progetto
