sonda egt ! questa puo' andare bene ?
PeraTechnologies
Auto: Punto viulenta
Re: sonda egt ! questa puo' andare bene ?
Messaggioda PeraTechnologies » 23/03/2012, 13:00
ho ritirato il pacchettino, allora a prima vista potevo dire che doveva arrivare tuto rotto visto lo stato penoso in cui me l'hanno consegnato, poi aprendo tutto vedo che si è salvato tutto, ma se era qualcosa un po delicato di sicuro non arrivava nulla. intanto dico subito che il pacco non è stato fermato dalla dogana, quindi nessun costo aggiuntivo ;)
la sonda è come si vede nel'inserzione, con il filo protetto con una retina di materiale metallico, il display è robusto e compatto, è presisposto per essere incassato facilmente.
ho provato la sonda, tutto funziona bene, ho fatto delle prove a temperature ambiente e il margine d'errore e sui 0.5°, o anche meno, poi alle alte temperature non so se l'errore aumenta di tanto. l'ho scaldata con un accendino e vedo che la temperatura sale, non è molto veloce a sentire la temperatura, ma ho scaldato con un accendino e quindi non scalda in maniera uniforme, poi la sonda non è quella nuda e quindi il trasferimento di calore nonè immediato.
che dire, la consiglio sicuramente visto il costo tanto esiguo, i tempi di spedizione sono alti, ma ne vale sicuramente la pena
Messaggioda Karolis » 23/03/2012, 13:17
Appena c'è un po' di sole non si vede più nulla vero?
PeraTechnologies
Messaggioda PeraTechnologies » 23/03/2012, 13:29
si, ho provato e sotto il sole non si vede proprio nulla.
Messaggioda Karolis » 23/03/2012, 13:37
Anche la protoxide che ho io, che è sempre coi numeretti rossi, è esattamente così, col sole niente proprio, zero zero...
PeraTechnologies
Messaggioda PeraTechnologies » 23/03/2012, 14:16
ma la tua quanto è costata? questa non ha nessuna funzione ne di memoria ne altro, quello che legge scrive.
c'è anche quella per monitorara la temperatura della testa, utile magari per i 2 tempi, i prezzi sono abbordabilissimi, la qualità e durata sono da vedere con il tempo...
http://www.ebay.it/itm/Thermocouple-K-t ... 3a70c319c7
Messaggioda Karolis » 23/03/2012, 17:36
Un boato :D Non ricordo esattamente ma più di 100 euro.
PeraTechnologies
Messaggioda PeraTechnologies » 23/03/2012, 18:19
che ladri!! non ci comprerei più niente, considera che quello che me lo ha mandato ci ha guadagnato anche se poco, vedi quanto ci hanno guadagnato loro...
Messaggioda Karolis » 23/03/2012, 18:53
No beh sono due prodotti diversi, ladri totali no, ma comunque sicuro ci caricano non poco. Ora di listino viene tipo 150 euro circa.
EXTRAD
Messaggioda EXTRAD » 11/04/2012, 20:19
ficodigno ha scritto:ho ritirato il pacchettino, allora a prima vista potevo dire che doveva arrivare tuto rotto visto lo stato penoso in cui me l'hanno consegnato, poi aprendo tutto vedo che si è salvato tutto, ma se era qualcosa un po delicato di sicuro non arrivava nulla. intanto dico subito che il pacco non è stato fermato dalla dogana, quindi nessun costo aggiuntivo ;)
e vaiiii !!! bello ! tutto arrivatoooo !!! :D :D
Messaggioda vitoos » 12/04/2012, 12:49
dicci un po se rileva valori abbastanza reali!
