Extender
Re: Extender
Messaggioda Ice78 » 30/12/2010, 22:31
Testerò qualcosa del genere domani. Ora cercato di impostare bene il lag factor nei canali egt. Credo che un valore intorno al 25 sia l' ideale altrimenti i gradi visualizzati sfarfallano troppo.
Re: Extender
Messaggioda masterx81 » 30/12/2010, 22:41
Uhm, io avevo scelto i valori dei componenti per cercare di ottenere il miglior compromesso tra filtraggio e velocita' di risposta...
Volendo intervenire sull'hardware si puo' o sostituire la resistenza da 1k con una piu' grande, o aumentare il valore del condensatore da 100nF, in modo da abbassare la frequenza di taglio del filtro passa basso che generano...
Re: Extender
Messaggioda Ice78 » 30/12/2010, 23:06
Credo che non ci sia bisogno perchè impostando bene il lag factor si stabilizza tutto. Se misuro con test i valori sono stabili ma con TS saltellano parecchio se il lag facto è impostato a 100. Impostandolo dai 30 in giù si stabilizza, quindi senza cambiare l' hardware e impostando bene il software così va benissimo.
Re: Extender
Messaggioda masterx81 » 30/12/2010, 23:15
Temo che il lag factor faccia un po da 'filtro passa basso software', che cmq rallenta la risposta del sensore... Purtroppo sia via sw che via hw per stabilizzare si perde un po di velocita' di risposta...
Re: Extender
Messaggioda Ice78 » 31/12/2010, 9:50
Si, poi in vettura vediamo come si comporta. Ho notato che se metto le sonde a massa (ora le ho libero sul tavolo) il segnale si stabilizza un pò quindi non è detto che in vettura questi parametri non si possano aumentare. Troveremo un giusto compromesso.
Re: Extender
Messaggioda masterx81 » 31/12/2010, 10:16
Io nei vari tentativi avevo provato a mettere anche a massa la sonda (pensavo che l'instabilita' fosse causata da disturbi elettromagnetici, camera mia è tipo un forno a microonde :) ), senza ottenere degni miglioramenti... Se vuoi fare un tentativo si puo' provare a sostituire la resistenza da 100k con uan a piu' alto valore. In teoria dovrebbe falsare un po la lettura, ma al contempo stabilizzarla senza rallentare la risposta...
Re: Extender
Messaggioda Ice78 » 31/12/2010, 12:52
Ora finisco a saldare gli altri componenti così posso dedicarmi meglio agli egt visto che la scheda va sopra.
Ho appena finito la parte dei TIP122. Tutto ok, testati e funzionano. Li ho testati in on-off ed è tutto ok. Ho provato in pwm ma non sono riuscito a farli funzionare. Comunque visto ke on-off è tutto ok il problema è sicuramente di impostazioni quindi ci perdo tempo dopo.
Ora mi rimangono da configurare gli adc poi ho fatto.
Re: Extender
Messaggioda Ice78 » 04/01/2011, 23:25
Finito anche gli adc. Tutto funzionante.
Dovrei solo testare i vr poi jbperf è operativa.
Re: Extender
Messaggioda masterx81 » 05/01/2011, 0:50
Ottimo :)
