gazzfab
Auto: Fiat 500
Messaggioda gazzfab » 25/12/2017, 18:17
Map sicuramente andato..... cablaggio dubito, è tutto rifatto da pochissimo.
Se stacchi la spina varia??
Cmq fai altro!!!!Oggi è Natale!!!!!!
P.s. Quando mi fai fare in giro con la 5??
Alegt
Messaggioda Alegt » 25/12/2017, 19:02
Se stacco va 30kps...ne ho messo un altro giusto per accenderla....ma devo aver bruciato qualche candela va 3......fare un giro??? Quando funziona :lol:...per quanto riguarda che oggi è Natale no problem.....devo montare a lavoro alle 22 ...ahahah
Alegt
Messaggioda Alegt » 27/12/2017, 19:14
4 candele nuove ...map nuovo...sembra tutto.ok....ora come arriva la flangia V-BAND preparo per montare la wastegate esterna..
Alegt
Messaggioda Alegt » 08/01/2018, 20:36
Ragazzi c e qualche correlazione tra anticipo e temperatura di scarico???
Messaggioda Tony Evo » 08/01/2018, 21:38
cazzo se c'è.
a pieno carico piu anticipi e piu calano gli EGT,piu ritardi e piu aumentano.
Ovviamente ti ho detto in modo grossolano il concetto.
Ultima modifica di Tony Evo il 09/01/2018, 20:31, modificato 1 volta in totale.
Alegt
Messaggioda Alegt » 09/01/2018, 13:25
Ahhh...inversamente proporzionale!!bene grazie della dritta...
Alegt
Messaggioda Alegt » 25/02/2018, 12:43
Buon giorno ragazzuoliiiii!!! Ho avuto un periodo di stand-by...allora ho montato la nuova wastegate esterna ora sono a1.3bar e mi va bene...ho montato uno strumento EGT economico.....ma sinceramente per quel.poco che ha durato credo non stesse neanche funzionando....rimaneva sempre a 200°...ho fatto una tiratina per prova...(sono magro in tiro...circa 14)ho squagliato la sonda :mrgreen: ...ora spero di trovare un po di tempo per mettere mano alla VE per ingrassare un po' a pieno carico..... come posso verificare se lo strumento fuonziona? Serve per forza la sonda??
rosso alfa
Auto: Gtv V6 TB
Messaggioda rosso alfa » 25/02/2018, 15:55
Beh per squagliare una sonda EGT è difficile che stavi a 200 gradi...
Alegt
Messaggioda Alegt » 25/02/2018, 19:29
Quello è poco ma sicuro.....ora cerco una nuova sonda e vedo un po'...magari era diffettosa per quello non segnava...
Alegt
Messaggioda Alegt » 16/03/2018, 13:34
Bene montato sonda k nuova..ora segna...non sono uscito a provarla...prima devo ingrassare dai 4mila giri in su....agisco direttamente dalla tabella Ve??comporta qualche problema se come valore oltrepasso i 100?? Perché in certi punti sono prossimo ai 90...ed è ancora magra....
