Grazie vitoos....vedi di fare qualche prova..
Comunque questi parametri hanno influnza sulla carburazione?
Ragazziiii....è normale con motore spento che il map non sia stabile?? Ha piccole variazioni nell ordine di un 0.4/0.6......
Non preoccupartene, Non pregiudica la lettura.
Eccomi...come al solito ho pasaato un periodo super incasinato con zero tempo da dedicare al 5.....cmq ho rivisto la curva di correzione del Mat..sembra aver migliorato...oggi ho Fatto un giretto...pressione 0.9...da strumento..il map segnava 187kpa..quindi ok....ho aumentato la pressione tramite manettino a perdere fino a 1.3 di manometro...ma il map segna sempre circa 187/190kpa....come mai??? Premetto che il map è da 250kpa....
strozzatura??
Il.map è montato direttamente sul collettore.....
Allora smontalo, prendi una siringa con un tubetto e pompa aria, se è come dici tu in tunerstudio devi vedere il gauge del map salire a 250kpa.
Avevo in mente di fare questa prova.......un altra cosa mo è venuta in mente......ma va fatta una taratura del Map?? Perché in effetti l'ho montato ma non ricordo di aver fatto nessun tipo di taratura.....
Tutti i sensori vanno impostati, anche il map. Hai il suo codice?
