vitoos ha scritto:Fabius72 ha scritto:C'è qualcuno che ha capito se c'è una causa che accomuna gli "sfigati"?
LA BOTTA DI CULO!!!!
Guasti LC1
- Fabius72
Re: Guasti LC1
- maxant
- Auto: subaru impreza STi my06 EDM
Re: Guasti LC1
Fabius72 ha scritto:vitoos ha scritto:Fabius72 ha scritto:C'è qualcuno che ha capito se c'è una causa che accomuna gli "sfigati"?
rido solo per non bestemmiare
possessore di MacchinadiMerda
- Fabius72
Re: Guasti LC1
Immagino
Non riesci a monitorare con un oscilloscopio cosa accade sulla tua alimentazione quando avvii?
Forse è qualche picco di sovratensioni generato da non so cosa...
- Protox Lancia Y
- Auto: Lancia Y 1.2 8v 1998
Re: Guasti LC1
aggiornamenti? giusto che mi gira la lc1 in mano (in realtà la installo con ecu stock per "giocarci" un po visto che la lambda originale si è cotta)
Re: Guasti LC1
Ah, non posso riprogrammare la lc1 senza il codice originale... E sicuramente non smonto una lc1 funzionante per leggerlo, anche perche' avra' i lock bits per evitare la lettura...
Ed ho gia' controllato, l'aggiornamento firmware che ti fanno scaricare sul sito e' in formato proprietario, non posso buttarglielo sotto...
Cmq secondo me la lc1 va lasciata sotto alimentazione in cranking...
- Protox Lancia Y
Re: Guasti LC1
che merda... vabbeh, c'era da aspettarselo che usassero un formato proprietario
cioè? deve essere alimentata appena giri il quadro o intendi dire che va accesa solo appena gira il motorino d'avvio? come detto in questi giorni sto giocando con la lc1 o meglio sto smanettando documentazione e simili. le uniche avvertenze scritte ben chiaro riguardano il punto di massa per evitare loop e il fatto che il motore non deve mai essere avviato senza che la sonda sia alimentata (come si diceva nelle pagine precedenti) per evitare danneggiamenti dell'elemento sensibile
Re: Guasti LC1
Praticamente e' meglio se appena giri il quadro si accende, e resti accesa anche in cranking. Ovvero SEMPRE accesa da quando giri il quadro.
Quindi niente rele' pompa benzina o simili...
Il fatto che max ne abbia cotti 2 a raffica col suo impianto che stacca il 12 durante il cranking penso sia abbastanza indicativo su come 'NON' farlo.... Vai a sapere cosa succede, cmq meglio evitare... Io sul corsa l'ho avuta per un annetto senza problemi (alimentata sotto quadro), ed ora l;ho spostato sotto il subby (sempre sotto quadro)
- PeraTechnologies
- Auto: Punto viulenta
Re: Guasti LC1
enri ma tu la lc1 ogni quanto la tari? hai mai notato differenze sostanziali di lettura dopo la taratura?
Re: Guasti LC1
Uhm, non ci ho ancora fatto caso... sul corsa era montata ma la ms era da un po che non la usavo piu'. Ora che ce l'ho sulla subby in via definitiva con ms ci faro' caso, cmq penso che gli daro' una tarata una volta ogni 6 mesi o 6000km, giusto per stare tranquillo...
Re: Guasti LC1
Ma perchè non passare ad una 4.9? non ha bisogno nemmeno della taratura....
