Spegnimenti casuali Astra
Re: Spegnimenti casuali Astra
Messaggioda masterx81 » 01/12/2013, 22:37
Accendiamo... una candela in chiesa? :D :D :D
vassili80
Auto: vari Fiat Coupé.....
Messaggioda vassili80 » 02/12/2013, 18:12
vitoos ha scritto:signori un invito alla preghiera per le bobine di karolino, preghiamo ......
Ascoltaci o bobina.
Amen.
Luca
Cla141A
Messaggioda Cla141A » 02/12/2013, 21:04
un pò di sgrat sgrat
Messaggioda Karolis » 07/12/2013, 19:20
In compenso la strumentazione va sempre peggio... Non solo reset indolori delle lancette che vanno su e giù, ma ora ogni tanto si bloccano del tutto e non vanno più le frecce, l'illuminazione comincia a lampeggiare random, e le spie si accendono e si spengono casualmente. Nessun problema, sticazzi della strumentazione, ma nel traffico di Roma non avere più le frecce è una bella rogna... :(
vassili80
Messaggioda vassili80 » 07/12/2013, 20:36
Beh,metti il braccio fuori dal finestrino per indicare la svolta.....per quelle a dx.....usa un braccio di un manichino.... :lol: :lol:
Luca
Messaggioda Karolis » 07/12/2013, 20:39
In realtà, almeno nel codice stradale lituano, con il braccio si indica la svolta a destra sempre con il braccio sinistro ma in verticale (giustamente, sennò come acceleri?), e rovistando tra libri vecchi del mio nonno, la cosa era valida anche per le auto. Ma in Italia così non è :D Ho usato il braccio si, in casi difficili, ma è molto scomodo diamine (anche perché ora lavoro come corriere con la propria auto, e devi correre come un matto se vuoi combinar qualcosa) ...
vassili80
Messaggioda vassili80 » 07/12/2013, 20:44
Ma sai che mi sembra strano che sia la sola strumentazione a bloccarti le frecce?
Non sarà qualche massa ballerina che serve anche al circuito delle frecce?
In teoria nella strumentazione dovrebbe esserci solo la lampadina spia delle frecce.
Luca
Messaggioda Karolis » 07/12/2013, 20:57
Non lo so, qualcosa che va male in giro ci sta, perché comunque si blocca tutto (la strumentazione è già con motorini stepper), crollano anche le altre lancette (temperatura, benzina), ogni tanto muovendo le frecce a strumentazione bloccata per un attimo si accende la luce dell'abitacolo (fa un lampeggio).
Boh...
Fino ad ora l'unica anomalia che avevo notato è che quando le frecce lampeggiavano, la cosa si ripercuoteva sull'illuminazione del conta km che variava leggermente a ritmo di freccia. Ora invece si sta impazzendo tutto per bene.
Ha cominciato a fare il difetto dopo che ho tenuto le 4 frecce accese per un po' (10 15 min massimo). Si blocca random mentre la freccia funziona.
vassili80
Messaggioda vassili80 » 07/12/2013, 21:00
Hai visto mai che sia il bottone delle 4 frecce?
Vale una controllata!
Luca
Messaggioda Karolis » 07/12/2013, 21:04
Si bloccano pure usando le frecce normali. In passato quando impazziva soltanto (bloccandosi), bastava accendere la freccia un attimo per recuperare la situazione, mentre ora è la freccia a bloccare tutto, ma non subito, a volte subito a volte no.
