pb81
Auto: Golf
Messaggioda pb81 » 14/01/2014, 21:14
Nos ha scritto: E preciso che l'ho fatto con l'auto su i cavalletti e le spalla a terra e l'olio che ti gocciola in faccia.
Ameno tu non hai anche il cane di tua sorella che si infila sotto la macchina e ti lecca le orecchie...
Nos
Messaggioda Nos » 14/01/2014, 21:16
Ahahahah al peggio non c'è mai fine.
Messaggioda Tony Evo » 14/01/2014, 21:51
per mettere la rondella sulla pompa bisogna smontare mezzo mondo,e comunque quella sposta il limite dell'intervento della valvola di limitatrice,ma se comunque la macchina ha poca pressione non cambia nulla.
Messaggioda IAW » 14/01/2014, 22:22
Sulla 156 basta togliuere scarico e coppa olio...
Messaggioda Tony Evo » 14/01/2014, 22:27
purtroppo prendo sempre a riferimento la mia che la coppa non si può togliere senza togliere il mondo.
Messaggioda masterx81 » 15/01/2014, 0:22
ahahahahaahhaahah
Biscia73
Messaggioda Biscia73 » 29/09/2014, 16:16
Motore con 23m/s velocita' stantuffi...
poco centra la lubrificazione, in scalata per effetto frusta a 7400rpm il rischio e' quasi al 100%
per i fusti di biella.
Se il problema e' la testa di biella, prove alla mano il pratola serra gira bene con 10w60 .
Motore visto piu' volte finito a 150000km 240 e' un bel traguardo.
centralina m1.5.5 notoriamente non proprio il massimo in termini di modulo di anticipo.
Messaggioda IAW » 29/09/2014, 16:36
Biscia73 sei un portajella....sto modificando un 1800 in 2000 ma con limitatore stock:devo preoccuparmi?
Biscia73
Messaggioda Biscia73 » 29/09/2014, 16:56
1600-1800-2000 stesso basamento e testata,
cambia solo imbiellaggio e manovellismo.
lascierei il limitatore stock a 7250 mi sembra che stia....
ma il problema non e' nel salire dove regge pure 8200 stock ,ma nello scalare dove
frattura per fatica a 7400, quindi stara' al pilota fare attenzione.
Biscia73
Messaggioda Biscia73 » 29/09/2014, 16:59
se il motore non e' un pratolaserra e stai andando da quadro a sottoquadro
scendi di rpm max, se superquadro no problem ,se fai attenzione a non scendere troppo con altezze di squish.
