Messaggioda krisstek » 05/09/2015, 14:15
Bisogna provare se questa affermazione é vera.
Un bel po di jap usano foniche nello spinterogeno anche i stupidi4denti del fire non danno problemi.
Su che base si afferma che 60 denti sull'albero sono meno precisi di 4 sul camme?
Messaggioda IAW » 05/09/2015, 15:50
Ma con 4 denti sullo spinterogeno come si riconosce la coppia di cilindri?
Messaggioda peppezuki » 05/09/2015, 16:36
Di solito sopra c'è la spazzola, come il Vitara.
Messaggioda IAW » 05/09/2015, 17:41
Ok, ma nel caso di wasted spark non è possibile
Messaggioda peppezuki » 05/09/2015, 17:57
4-1 ? In teoria dovrebbe funzionare, ma i denti sono pochini. Modificare il distributore? Mah, se lo rivende come ricambio d'epoca ci fa un po di €... Meglio una 60-2 sulla puleggia.
Messaggioda IAW » 05/09/2015, 18:21
Sicuramente
Messaggioda Vicus » 05/09/2015, 19:20
Non userebbe il distributore originale, ne ha trovato uno con il pickup integrato. Basta metterci una fonica.
Messaggioda IAW » 05/09/2015, 19:35
Quei spinterogeni hanno una fonica con 4 denti, per l'originalità terrei lo spinterogeno con calotta e bobina, per efficienza metterei una 60-2 sulla puleggia e 2 bobine fire in wasted
Messaggioda Alfaservice » 06/09/2015, 12:57
krisstek ha scritto:Su che base si afferma che 60 denti sull'albero sono meno precisi di 4 sul camme?
Dovrebbe essere il contrario sono + precisi i 60 sull albero motore.
lanciaflavia
Messaggioda lanciaflavia » 06/09/2015, 19:49
oggi ho avuto poco tempo,ho smontato il collettore del mono carburatore, la pompa meccanica, lo spinterogeno.. e meso su provvisoriamente collettore avarth e corpi farfallati tipo "idf"
lo spazio è stretto ma ci va. Unico problema, l'acceleratore, l'ho dovuto smontare e ora ho 3 cm (a detstra nella foto) per farci stare ils ensore di posizione..
l'acceleratore maledizione.. me ne serve uno che sta tutto dentro l'abitacolo e che usa il filo.
La puleggia è quella in foto. Non ho avuto tempo di provare a smontarla ma lo spazio è pochissimo..non so
Vi dice nulla a vederla così?
