Alegt
Messaggioda Alegt » 21/04/2017, 11:46
Dimenticavo...posso procurare una bobina di Polo 1 4 16v.. mi pare abbia gia il modulo di potenza integrato...possibile?
Messaggioda vitoos » 21/04/2017, 12:56
Alegt ha scritto:Buon giorno ragazzi..il map del 1.9 jtd può andare bene?
Posta il suo codice, dovrebbe essere un 300kpa
Alegt
Messaggioda Alegt » 21/04/2017, 18:57
Alegt
Messaggioda Alegt » 21/04/2017, 19:00
Il codice e 0281002215
Messaggioda vitoos » 21/04/2017, 23:14
Alegt ha scritto:Il codice e 0281002215
Pare che possa leggere anche sotto i 100kpa, la scala dovrebbe essere 15kpa a 0,4 volt e 255kpa a 4,75volt. Sarebbe da verificare questa cosa.
Alegt
Messaggioda Alegt » 22/04/2017, 10:14
Confermo è da 2.5 bar....può andare bene?
Messaggioda vitoos » 22/04/2017, 12:02
Alegt ha scritto:Confermo è da 2.5 bar....può andare bene?
Può andar bene ma non è 2.5bar ma 255kpa che corrispondono a 1.55bar
Alegt
Messaggioda Alegt » 22/04/2017, 19:06
Sicuro che non siano 2.5 bar?
Messaggioda peppezuki » 22/04/2017, 22:17
Sono 255 kpa assoluti, 1,55 bar in più della pressione atmosferica.
Alegt
Messaggioda Alegt » 23/04/2017, 8:47
Ah ok ..quindi tiene conto della preessione atmosferica cioè 1bar....allora diciamo che per assemblare ho tutto ....ora devo finire il collettore poi aprirò un altra discussione....con il montaggio passo passo...e li mi dovrete Aiutare :D ..Grazie Ragazzi..
