- Auto: Lancia y 5gt turbo brutale 910
Bella domanda,appena so il dato te l'ho dico,il motore l'ha chiuso il preparatore,dovrei chiederglielo se lo risento,oppure aspetta quando mappo
- Auto: Renault 5 GT turbo
Ragazzi sto finendo il montaggio....! Comunque la fonica l ho allineata con il sensore al 11 dente
Con il 1 e 4 pistone al pms...!
Ragazzi una domanda.... Ma il sensore di temperatura acqua è obbligatorio installarlo?
Se non vuoi fare correzioni in base alla temp. Acqua puoi anche non metterlo, però poi non ti incazzare se a freddo non riesce a stare in moto.
Mmmmm ok ok....! È solo perche originale l r5 ha un sensore temperatura sulla pompa m14 e quello che ho preso è un m12 ... Quindi nn monta...! Che sensore posso trovare m 14 compatibile con microsquirt? E poi potrei collegarlo insieme all impianto originale?.....! Per ipotesi il sensore originale non potrebbe funzionare con microsquirt....!
Ti conviene montarlo nella placchetta sulla testa lato cambio.... L'originale dovresti lasciarlo per avere la lettera della temperatura nel quadro strumenti........ Oppure se non usi i tubi di raffreddamento della turbina puoi filettare nella pompa acqua nel beccuccio di uscita.......
Alegt ha scritto:Ti conviene montarlo nella placchetta sulla testa lato cambio.... L'originale dovresti lasciarlo per avere la lettera della temperatura nel quadro strumenti........ Oppure se non usi i tubi di raffreddamento della turbina puoi filettare nella pompa acqua nel beccuccio di uscita.......
Ok grazie per la dritta ci avevo pensato a metterlo nel tappo sulla testa lato cambio....! Lo piazzero li allora
Un. Consiglio.... Per il sensore di temperatura aria spostalo dal collettore... Ti falsa la lettura..... Andrebbe meglio prima della farfalla... Poi vedi te
