lanciaflavia
Messaggioda lanciaflavia » 13/11/2020, 9:54
Ah ho capito, avevo fatto una prova mettendo un tappo al sensore map ma era difficile farla stare accesa, forse ora che la mappa è più stabile potrei riprovare.
Quello che ho capito è che più riesco a tenere chiuse le farfalle, meglio legge il map. Secondo me l'ideale sarebbe farfalle completamente chiuse e minimo solo attraverso la valvola.. ma non è abbastanza grande il tubo, per cui le farfalle un pò devono comunque stare aperte
Messaggioda Flycat » 13/11/2020, 10:19
Ho buttato un occhio all'msq, secondo me devi cmq rivedere il tooth angle perchè di giusto dovresti stare a 90°, non vorrei che ci siano errori di calcolo dell'anticipo dovuti a questa cosa.
Cmq anche senza map in alpha n deve andare regolare, rivedi questa cosa della fonica e poi ci si rimette a inquadrare la situazione, il sensore map è collegato a un rail che collega tutti i corpi o a uno solo?
lanciaflavia
Messaggioda lanciaflavia » 13/11/2020, 17:32
Si domani controllo l'anticipo con la strobo. Invece per il discorso tubi: i 2 corpi hanno un tubo di uscita ciscuno (quindi le due farfalle di ogni corpo sono collegate tra loro)
Ho quindi 2 tubi che ho collegato su un rail. Dal rail escono 2 tubi piccoli ( uno va al regolatore di pressione e l'altro al map) e un tubo grosso, che va alla valvola termostatica del minimo.
Si vede nel video che ho postato, ho fatto una panoramica
ciao
lanciaflavia
Messaggioda lanciaflavia » 14/11/2020, 19:57
.. la strobo dice che è quello l'anticipo. Ho regolato un po' le mappe.. ora a freddo parte direi benissimo, arrivato a 70 gradi sulla testa gira regolare sui 950 giri. La stavo provando ma si è rotto l'acceleratore, così me ne sono tornato in prima. Due cose ancora non vanno, quando accelero in seconda fa un vuoto, poi va. E poi al minimo lo scarico puzza. Forse è grassa ma devo montare la wideband e verificare.
Ciao
lanciaflavia
Messaggioda lanciaflavia » 16/11/2020, 18:14
Buonasera,
stasera ho provato mettendo semi sequenziale invece che untimed e boh, mi sembra vada su meglio quando apro dal minimo.
Gira però sempre grassa grassa grassa..
Ho messo la wideband ma non ho fatto in tempo a provarla. E poi se non trovo un filo acceleratore non servirà a molto. Ora vado solo al minimo
A caldo se spengo e riaccendo si ingolfa. Sarà un sintomo del fatto che è grassa di "miscela" o altro settaggio errato?
Altra domanda in auto tune il minimo lo si fa o viene fuori peggio di prima? La tabella AFR come si fa??
Aiutooo
Messaggioda Tony Evo » 16/11/2020, 20:02
se a caldo quando metti in moto si ingolfa,devi agire sui vari parametri dell'avviamento(cranking pulse,ase,etc),ma prima devi avere una mappa ben fatta.
lanciaflavia
Messaggioda lanciaflavia » 27/11/2020, 17:39
domani ci lavoro, ho perso una settimana a rifare tutti i leveraggi dell'acceleratore e ad accorciare il cambio che aveva un'escursione di 1 metro.. ho scoperto che anche schiacciando al massimo non si aprivano tutte le farfalle. Domani provo a settare la wide corretta e fare qualche giretto per calibrare un pò la mappa. Per gli anticipi avete qualche suggerimento?
Messaggioda Tony Evo » 28/11/2020, 23:56
intanto metti a minimo 7/8 gradi e tutta la mappa a 20°,dovrebbe essere una base tranquilla.
lanciaflavia
Messaggioda lanciaflavia » 30/11/2020, 10:10
Aggiornamento, prima che la pompa benzina si fermasse ( bosch usata, ho preso la "sola" su ebay) ho rifatto la mappa VE scalando molto meglio le aperture della farfalla in basso, 0% 3% 5%, in questo modo va mooooolto ma molto meglio. unica cosa, "mura" arrivato sui 4000 giri.
la wide non sono riuscito a capire dove si setta che è una lc1, io mi ricordavo che tunerstudio lo chiedeva.. ma non lo trovo più.
Anticipo, a 7 8 gradi al minimo gira male, devo stare sui 12 15 per farla girare bene. ho trovato questo schema relativo allo spinterogeno.
Secondo voi a questo vanno aggiunti 5° statici? si legge sulla destra ma non mi è chiaro
lanciaflavia
Messaggioda lanciaflavia » 30/11/2020, 11:42
voi come la trasformereste in una mappa? A questo punto basata su TPS e non su MAP dato che non mi sembra mi stia dando nessun vantaggio usarlo
