sì, molto semplice.
Se vuoi mettere delle cuffie invece basta che prendi un piccolo amplificatore in kit di montaggio e lo colleghi... Poi magari per le cuffie qualcosa devi filtrare per eliminare ronzii. Io Per eliminare disturbi l' amplificatore lo alimento a batteria così non devo sbattermi troppo a filtrare ronzii derivati dall' auto stessa.
Problemino...
Re: Problemino...
- Hosdo
- Auto: Punto 176 1.4 Rotrex
Re: Problemino...
Si mi son messo ad ascoltare un paio di esempio di detonazione su youtube, ho paura che non sarei in grado di distinguerla troppo bene... praticamente è un ticchettio metallico come di un campanello suonato con dell'ovatta dentro, ci può stare?
Re: Problemino...
per distingurla la distingui, è un suono metallico diverso dal suono della normale combustione. Se la registri e poi mandi a rallentatore l' audio diventa tutto veramente chiaro.
- Hosdo
Re: Problemino...
Come faccio però a riferire la registrazione ad rpm e carico motore?
Ma tipo se io usassi il famoso DSO come lo chiama enrico (oscilloscopio digitale) e inserissi nel grafico una funzione lettura dei giri motore, registrazione del voltaggio del map e una funzione di registrazione della frequenza sul microfono potrei ottenere il mio tracciato di risonanza del motore?
Re: Problemino...
mmmm dovresti sincronizzare i sec della registrazione con i sec del log.... Però non me ne farei un problema, la detonazione l' avrai a tutto gas (a meno ke nn hai una mappa sbagliata del tutto) ,quindi dovresti trovare solo l'rpm...
Re: Problemino...
la messa in fase è originale e da quanto ne so la pulegia non è regolabile ,quindi la fase è per forza giusta, anche perche se fosse fuori fase avrei problemi di minimo e/o progressione....
Re: Problemino...
te l'ho detto, lascia stare ste perdite di tempo...
- Hosdo
Re: Problemino...
Cris, ma poi alla fin fine che ci penso meglio che attendo di mapparla dal mappatore tanto quando sarà dovrò dargli io supporto col software mentre lui si preoccuperà di cuffie e detonazioni varie.
Re: Problemino...
bhè, intanto registra, almeno ascolti il tuo motore... un controllo in più non è mai di troppo...
- Hosdo
Re: Problemino...
Sembra la pubblicità della esso
