Io ne ho una , le montano i 1,6 HDi Peugeot con elettronica siemens i 115 cv mentre i 1,6 HDi 90 cv con elettronica bosch montano le normalissime 4.9 come i benzina.
Ecco la sonda della Peugeot che dicevo la D non di fianco alla scritta LSU4.9 ma è sotto . Ma credo sia una 4.9D.
Comunque io l' ho testata con il controller della Plx e funziona regolarmente , mi sembra segni li stessi valori della sonda originale del kit.
Controller Wideband 14point7..montato sulla Hitachi andava benissimo, ora sulla motronic ho dovuto collegare il negativo segnale a massa anziché sulla massa segnale che va in ecu.. E cmq in close non oltrepassa mai lambda1, tranne che in cutoff
Devo dare riferimento 0v anche al filo negativo segnale che va in ecu o il controller e'andato?
Se non lo colleghi funziona bene?
Spiegati meglio Andrea... Al minimo e a regime costante,ovvero in closedloop, l'emulazione narrow non scende mai sotto i 400mv... In rilascio si
Se non la colleghi alla motronic.
Funziona ma non legge valori sopra 1, di conseguenza anche la simulazione narrownon va più bassa di 400mv
Si ricalibra??
