ricki158
ECU: MS1 V2.2
Messaggioda ricki158 » 06/06/2016, 13:06
fabio24 ha scritto:slc oem ti danno solo il modulo.. tutto il resto lo devi mettere tu! io lo uso con uscita adc.. va molto bene, unico problema è la calibrazione con ms.. se anche è collegato dentro l'ecu qualche mv si perde e falsa il valore.. comunque calibrandolo con un altra sonda è perfetto..
Ciao, mi sono arrivati questo weekend i controller, nella busta c'è solo il controller SLC OEM e una resistenza, niente di più. Ho controllato la documentazione ma non ho ben capito dove collegare i cavi. Hai qualche informazione in più?
Messaggioda vitoos » 06/06/2016, 16:24
Tony Evo ha scritto:No
Allora penso che abbia qualcosa il controller, tipo qualche saldatura lesionata, igor prova a staccare la sonda e vedi che dice il controller. Per non andare più sopra a lambda 1 potrebbe significare che la pompa di ossigeno della sonda non viene più gestita/controllata dal controller per fare la misurazione.
Bl4Ck
Auto: mx5 v-spec
Messaggioda Bl4Ck » 06/06/2016, 18:14
la 4.9 però non dovrebbe avere una pompa dell'ossigeno ma una tensione di riferimento o resistenza (non ricordo esattamente)...
Danilo
Messaggioda IAW » 06/06/2016, 19:13
Ma in cutoff va a fondo scala
Messaggioda IAW » 06/06/2016, 22:08
Una precisazione: Il cavo da ecu a connettore sonda non è collegato a niente... Manca il riferimento di massa alla ECU? Con il segnale di massa collegato al controller,quest'ultimo non funzionava correttamente
Messaggioda IAW » 07/06/2016, 12:26
Niente da fare pur collegando a massa il negativo segnale della ECU. Raramente scende sotto i 400mv di emulazione e lambda 1 dal display.. O la sonda è andata (sull'altro motore era più vicino al collettore primario) o la motronic fa quello che gli pare.
E' cosa buona forare un solo ramo (2cilindri) per strozzarlo parzialmente inserendo la sonda?
nova
Auto: mx5 1.6 nb
Messaggioda nova » 16/06/2016, 9:54
ho un dubbio sul collegamento tra controller (http://www.14point7.com/products/slc-oem e lsu 4.9. ho fatto un'immagine del collegamento secondo voi è giusto? che pin usate per collegare il controller alla megasquirt? per il pin 1(positivo 5v) e pin 2 (-) posso fare un ponte con lo schermo lcd?
ps. l'arancione è il cavo bianco
Ultima modifica di nova il 16/06/2016, 10:07, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda IAW » 16/06/2016, 10:02
Vedi qua
nova
Auto: mx5 1.6 nb
Messaggioda nova » 16/06/2016, 10:19
ok quindi per la megasquirt si prende il segnale dal pin dello schermo. per quanto riguarda il positivo del pin 1 ci sono diverse tensioni tra l'slc free e il circuito oem (quello già saldato che ho postato prima) nella tua immagine dice di collegarlo a 12V con un fusibile da 5A mentre nel manuale che ho io mi dice di collegarlo a 5V.
Messaggioda IAW » 16/06/2016, 10:26
Scusa, non credo che stiamo parlando dello stesso prodotto...
