Fabius72
Messaggioda Fabius72 » 11/06/2013, 17:59
hehehe certamente... ma grazie lo stesso ;)
Mi sono impantanato :oops:
Fabius72
Messaggioda Fabius72 » 11/06/2013, 22:01
Dopo tanto smadonnare con le connessioni, i loop e il MiniTerminal, ho scoperto l'arcano.
In pratica succede che per una qualche ragione a me ignota, RX e TX di arduino si scambiano i ruoli!!!
Intendo dire che:
- se collego l'usb al computer, in modo che sia TunerStudio a dialogare con la centralina, RX e TX sono collegati in un modo.
- se scollego l'usb (e alimento arduino con la 5V) per fare in modo che sia arduino a dialogare con la MS, RX e TX vanno invertiti!!
Caaazzzz
Adoperando un relè doppio scambio riesco ad ottenere l'inversione... maccheppalllleeeee
Almeno ci sono arrivato e ora mi trovo sul display una sequenza bella lunga di numeri. :P
EDIT: Ho scoperto che esiste una furbata software per invertire le 2 porte. Funzia... :mrgreen:
Messaggioda Vicus » 11/06/2013, 22:32
I pin tx e rx (almeno nella versione che ho io) vengono usati dalla usb. C'è un chip ftdi che fa da interfaccia.
Fabius72
Messaggioda Fabius72 » 11/06/2013, 23:03
Infatti... anche nel mio.
Solo che l'FTDI adopera le uscite in un modo, mentre il codice caricato le adopera nel senso opposto.
Assurdo ma tant'è...
Ho scoperto che esiste SoftwareSerial e in questo modo son riuscito ad avere l'inversione...
#include <SoftwareSerial.h>
#define rxPin 1
#define txPin 0
SoftwareSerial mySerial = SoftwareSerial(rxPin, txPin);
void setup()
{// Serial.begin(115200); // initialize serial:
// define pin modes for tx, rx:
pinMode(rxPin, INPUT);
pinMode(txPin, OUTPUT);
mySerial.begin(115200);
Occorre però disabilitare (con un interruttore su un I/O) le letture via seriale da parte del codice quando si vuole attaccare la usb, altrimenti vanno in conflitto.
e così la MS viene letta in ogni modo.
Fabius72
Messaggioda Fabius72 » 12/06/2013, 11:03
Ho pensato di far senza interruttore:
per disabilitare le letture seriali effettuate dal codice, lasciando quindi libero il flusso per la usb quando ci attacco il portatile con TunerStudio, sfrutto l'uscita a 3.3V presente solo quando il chip FTDI è alimentato dalla usb.
Infatti, leggendo questa frase scritta sulla pagina di presentazione,
http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardNano
"The FTDI FT232RL chip on the Nano is only powered if the board is being powered over USB. As a result, when running on external (non-USB) power, the 3.3V output (which is supplied by the FTDI chip) is not available"
non dovrei avere la 3,3V quando non c'è la usb attaccata e alimento esternamente.
E invece c'è!!
Osservando lo schema
http://arduino.cc/en/uploads/Main/ArduinoNano30Schematic.pdf
Si nota che il chip FTDI è alimentato dalla 5V, non da VUSB!
Non capisco :( :( :(
Questa è parte del codice che ho fatto e togliendo il ponticello dalla 3,3 ad A1, viene inizializzata la seriale, altrimenti no. Semplice.
void setup()
{ lcd.begin(20, 4); // set up the LCD's number of columns and rows:
lcd.clear();
if (analogRead(A1) < 500) { // è vera quando su A1 non ci sono i 3,3V forniti da FTDI, quindi viene inizializzata la seriale.
lcd.print("USB disattiva ");
while (mySerial.available() <= 0) {
mySerial.print('A'); // send a capital A
delay(200);
else { lcd.print("USB attiva ");
Questo funziona, ma mi tocca metterci un interruttore al posto del ponticello. Peccato :(
Messaggioda vitoos » 12/06/2013, 13:33
Mi sa che ti conviene fare una pcb con tutto il necessario, compreso microcontrollore
Fabius72
Messaggioda Fabius72 » 12/06/2013, 14:07
Ho preso una millefori per ora, dove ci metterò i controller per le termocoppie e qualche altro componente.
Allora, ho risolto il problema!
Dopo aver scovato una furbata pazzesca (anche per quant'è semplice) che consente di leggere 5 pulsanti da una sola porta analogica...
Io adopero un quinto tasto che porta la +5v
e dal momento che ci saranno i pulsanti per navigare tra le pagine e magari poter variare qualche parametro della MS (sempre che ci riesca!)
1 tasto per far partire il log (se è premuto a motore acceso), oppure "conferma" (se è premuto a motore spento)
2 tasti per "su / +" e "giù / -"
2 tasti destra e sinistra per navigare tra le pagine
Ho scoperto il comando map che mi suddivide il range di lettura dell'analogico in n parti, quindi adattandolo al mio scopo una ogni suddivisione corrisponde alla pressione di un certo tasto.
int pushButton = map(analogPort, 0, 1024, 0, 5);
Nel void setup() del codice inizializzo quindi la seriale solo se non vi è alcuna pressione di un qualsiasi tasto, con
if (pushButton < 1) {...
In pratica spengo il quadro, inserisco la usb per collegare portatile ad arduino, premo momentaneamente uno qualsiasi dei 5 tasti e accendo il quadro. 8-)
Ora cerco di capire cosa mi arriva dalla MS quando le invio il comando "A". Sangue...
Messaggioda masterx81 » 12/06/2013, 14:15
Il bello di arduino sono proprio tutte quelle librerie comodo comode... Quelle per l'lcd, map, furnzioni di interpolaizone, etc. Ci ho giocato poco ma ne ha un sacco....
Fabius72
Messaggioda Fabius72 » 12/06/2013, 14:19
Infatti Enri.. me ne sono innamorato :lol:
Dai, è troooppo figo!
Se poi penso a quel che si può fare con quest'oggettino di 4cmx2!!
Meglio tardi che mai... anche se mi si sta fondendo il cervello :lol: :lol: :lol:
Messaggioda masterx81 » 12/06/2013, 14:25
Stai gia' imparando in fretta...
Pero' se non ho visto male (non ci ho mai lavorato sopra, l'ho solo visto qualche volta di sfuggita) ti 'nasconde' i timer hardware, poi di sicuro si possono usare, ma ti 'guida' a non considerarli, cosa secondo me sbagliata, sopratutto in applicazioni timesensitive. Non puoi usare la 'delay' (che fa solo dei nop)...
Cmq è un'ottima introduzione al mondo dei micro, in poco riesci a lavorarci subito senza stare dietro a dover imparare l'architettura, etc (come dovresti fare usando le pic)
