Quindi dopo aver preso la ruota fonica con relativo sensore cosa occorre per procedere??
ma parliamo che devi montare la megasquirt?
Esatto..mia intenzione sarebbe installare una megasquirt
bè allora una volta installata la ruota fonica,creata la staffa per il sensore e posizonata nella zona ottimale,crei il cablaggio e lo porti dove deve arrrivare.
e poi niente,bisogna preparare la megasquirt o te l'assembli tu o te la fai assemblare da qualcuno del forum(roberto kristekk,msproject che sono ice78,flycat e masterxx) ho detto i primi nomi che so,ma credo che vedendo la preparazione tecnica di altri ragazzi del forum penso che anche loro assemblino MS.
bene..sostanzialmente oltre alla ruota fonica cosa serve??
sensore massa aria
sensore posizione farfalla
sonda lambda wide-band
sensore massa aria
Potenziometro farfalla(che sia un potenziometro e non un'interruttore on-off)
sensore temperatura acqua
sensore temperatura aria
WideBand
EGT
bobine o con moduli d'accensione esterni o anche senza moduli d'accensione(in quel caso vanno messi nella MS)
Sensore di giri(se si vuole fare semisequenziale)e un sensore di fase(se si vuole fare sequenziale)
iniettori alta impendenza(si posso usare anche a bassa impendenza ma conviene metterli ad alta impendenza)
map(si può mettere interno alla MS)
credo basta e correggetemi se ho scritto qualcosa di sbagliato o dimenticato qualcosa.
WideBand
EGT
sensore temperatura acqua presente
sensore temperatura aria no
wide band no
egt (sarebbe exaust gas temp??) no
servono 4 bobine singole che pilotano le 4 candele? o posso usare lo spinterogeno?
sensore giri da installare (ruota fonica + sensore)
sensore di fase presente (hall su spinterogeno)
iniettori vanno bene i miei?
map integrato nella ms
wide band no
come bobine puoi usare anche quelle dei motori fire ,2 bobine che comandano 4 candele.
la megasquirt comanda le bobine e dalle bobine partono i cavi delle candele giusto?
dipende come vuoi fare:
MS - Moduli d'accensione interni alla MS - Bobine -Cavi - Candele
o
MS - Moduli d'accensione esterni - Bobine - Cavi - Candele
o
