John023
Auto: peugeot 206
Messaggioda John023 » 04/02/2014, 13:32
no e' una sagem s2000 ....sara' uguale?
Messaggioda krisstek » 04/02/2014, 22:04
Ma cè scritto due pagine fa leggi attentamente le risposte e smetti di bere che non reggi l'alcool.
60-2 sposta i dip del stim.
John023
Auto: peugeot 206
Messaggioda John023 » 05/02/2014, 13:15
avevi scritto "credo".... cmq ho contato i denti ed e' una 60-2
Messaggioda IAW » 22/03/2014, 16:31
Provata la MS?
John023
Auto: peugeot 206
Messaggioda John023 » 22/03/2014, 16:44
ragazzi è un po' che nn mi faccio più vivo per rompervi le scatole, causa mancanza di tempo :-P , però volevo dirvi che ho finito la mia interfeccia, che dovrebbe permettere di sfruttare tutto il cablaggio originale del motore tranne qualche piccola modifica per quanto riguarda la lambda , visto che utilizzerò una wideband, alla fine ho optato per quanto riguarda l'accensione per utilizzare dei bip373 implementati all'interno dell'interfaccia quindi senza montarli dentro la ms da cui ho prelevato solo i due segnale , ora vi posto le foto
John023
Auto: peugeot 206
John023
Auto: peugeot 206
Messaggioda John023 » 22/03/2014, 16:50
Cmq ancora nn l'ho testata perchè il 15 ho da fare un esame cazzuto e nn avrò il tempo , però a breve la proverò , volevo sapere una cosa , poichè per soddisfazione personale vorrei fare una guida e anche perchè ci sono dei ragazzi all'uni che tempo fa mi hanno chiesto di spiegargli qualcosa su come funzionano le ecu , a voi vi farebbe piacere se quando la scrivo ve la posto? .....lo so che non capiterà spesso un altra persona interessata a montare una ms su una macchina come la mia , però penso che possa far comodo cmq , voi che ne dite?
Messaggioda Karolis » 22/03/2014, 16:54
etichette stampate, wow!
Si comunque più descrivi i tuoi passaggi meglio è!
Scrivi scrivi scrivi, scrivi tutto ciò che ti viene in mente, e magari ragruppa tutto in un file txt (o crei un post e lo modifichi ogni volta con aggiornamenti stile diario). A qualcuno l'esperienza può tornare utile sicuramente, o almeno si fa un'idea di quello che c'è da fare. Io ho fatto un po' così, perché trovavo carene proprio questo aspetto (ognuno monta e rimane zitto, si fa vivo solo in caso di problemi). Sono anche rimasto a metà, però intanto qualcosa c'è ed è sempre meglio che niente. Se fai una guida vera e propria, meglio ancora! ;)
John023
Auto: peugeot 206
Messaggioda John023 » 22/03/2014, 16:56
cmq ciao IAW!! XD, no ancora no, però ormai basta collegare i connettori per provarla ....incrociando le dita XDXDXD
Messaggioda IAW » 22/03/2014, 16:57
Quindi wasted spark e semisequenziale?
ho scoperto xchè la tua auto in versione stock non ha il sensore fase: la ecu controlla la tensione di ionizzazione delle candele, riuscendo a stabilire qual'è il cilindro in fase di compressione
