RISCALDAMENTO WIDEBAND
Re: RISCALDAMENTO WIDEBAND
Messaggioda peppezuki » 15/06/2015, 18:12
Meglio. Usi un'uscita programmabile che attiva il relay al superamento dei 500 giri.
Messaggioda Desmo.3 » 15/06/2015, 19:32
Grande Peppe, non c'avevo pensato
Messaggioda Karolis » 15/06/2015, 20:59
Pumpa benzina, mi pare che così ho fatto sulla Punto.
Cla141A
Messaggioda Cla141A » 15/06/2015, 21:36
si ma pompa benzina si attiva per fare il priming
quindi si riscalda prima , come l'ho configurata io
Messaggioda Desmo.3 » 15/06/2015, 22:07
Se si riscalda prima peró negli avviamenti a freddo rischi di crepare la sonda a causa dell'umidità presente
Messaggioda IAW » 16/06/2015, 2:31
Ma che wide usi Desmo?
Io con il mio accrocchio da 35$ e una 4.9 usata, mi sono collegato al riscaldatore della sonda stock(quindi penso stesso relè di pompa e/o iniettori) sia per il riscaldatore wideband che per l'elettronica di gestione della sonda. finora 0 problemi
Messaggioda Desmo.3 » 16/06/2015, 7:19
Bosh LSU 4.9
Messaggioda Tony Evo » 16/06/2015, 7:22
io credo che si vada un po a fortuna e credo che conti anche la temperatura esterna(qui difficilmente si va sotto lo 0),io e il mio amico abbiamo delle schifosissime AEM e mai un problema,e hanno parecchi km,parecchi launch cotnrol e parecchi flat shift,e tutte sono sotto quadro.
Messaggioda Desmo.3 » 16/06/2015, 7:29
Tony Evo ha scritto:io credo che si vada un po a fortuna
Se va a fortuna sò rovinato :lol:
Cla141A
Messaggioda Cla141A » 16/06/2015, 15:33
io ho la lc1 innovate
mi sono studiato bene il manuale , dice che la sonda si danneggia se riceve gas di scarico quando non è riscaldata\collegata
per il fatto dell'umidità ne parla nel capitolo del posizionamento
è montata da parecchi mesi , giro il quadro attendo 5 secondi e poi metto in moto , finora tt ok collegata al relè della pompa benzina
ciao
