AutoTune Injection Timing Table
Re: AutoTune Injection Timing Table
Messaggioda peppezuki » 22/02/2015, 22:44
I gradi si riferiscono all'anticipo rispetto al pms della fase di accenzione, quindi il giro prima quando la valvole sono in bilancio. Qui viene preso in considerazione il momento in cui finisce lo squirt (end of pulse).
Messaggioda IAW » 22/02/2015, 22:52
peppezuki ha scritto:I gradi si riferiscono all'anticipo rispetto al pms della fase di accenzione, quindi il giro prima quando la valvole sono in bilancio. Qui viene preso in considerazione il momento in cui finisce lo squirt (end of pulse).
questo è MS o iaw?
Messaggioda peppezuki » 22/02/2015, 22:57
MS naturalmente..
Messaggioda masterx81 » 22/02/2015, 23:04
ms puoi temporizzare l'inizione in modo che il tempo totale possa partire da un punto prefissato, fissare il punto a meta' iniezione, o quello di fine.
Tutto varia in base alla velocita' dell'aria, ed alla distanza tra iniettore e testa. In minima parte anche in base alla velocita' del getto.
Messaggioda peppezuki » 22/02/2015, 23:10
Ma allora untimed injection che tenpi usa?
vassili80
Auto: vari Fiat Coupé.....
Messaggioda vassili80 » 24/02/2015, 18:20
IAW ha scritto:Infatti nella iaw al minimo aveva 360gradi di anticipo(rispetto allo scoppio? Boh!) per arrivare anche a 720gradi ad alti rpm
Oggi ho fatto un paio di prove sulla hitachi,e sembra che al minimo stia a 360 per poi posticipare salendo di giri.
Fino dove non lo so,visto che sfollare a 7000 giri non mi sembrava il caso,pero da quello che ho visto ,sui 3000 avanza di una trentina di gradi.
Orecchiometro e occhiometro.
Poi non so se quando entra il variatore si sposta o cosa cazzo.....
Luca
