sonda egt ! questa puo' andare bene ?
Pretto
Auto: Alfa75 TS
Re: sonda egt ! questa puo' andare bene ?
Messaggioda Pretto » 24/04/2015, 17:32
Dal circuito poi si esce con un cavo solo e si va dentro all:ms tipo su js5?
Messaggioda Karolis » 24/04/2015, 21:41
Non prendete le cinesi da 5mm che salgono di temperatura pure dopo che mollate l'acceleratore per quanto sono lente ;)
Messaggioda IAW » 24/04/2015, 23:01
Che significa sonda tipo K??
Messaggioda peppezuki » 24/04/2015, 23:15
Le sonde a termocoppia si dividono in categorie, ogni categoria ha la sua lettera che indica le temperature che riesce a misurare.
La K misura da -100 a 1200 gradi e quindi è preferibile, vista l'applicazione, a una sonda J che misura fino a 750° o ad una T che arriva a 400° e te la trovi nel fornetto della cucina...
Messaggioda masterx81 » 24/04/2015, 23:47
Il problema è che oem usa pure sensori di temperatura non a termocoppia. Non ho dettagli, forse ce ne sono anche di resistive, ma sono sicuro che ce ne sono altri tipi
Messaggioda IAW » 25/04/2015, 1:00
Dal lato pratico, che differenze ci sono tra una
termocoppia e una resistiva?
Messaggioda Alfaservice » 25/04/2015, 4:15
Karolis ha scritto:Non prendete le cinesi da 5mm che salgono di temperatura pure dopo che mollate l'acceleratore per quanto sono lente ;)
Sono più che d'accordo anni fa ne presi un paio cinesi ed effettivamente erano lentissime poi ne comprai una dalla Protoxide e quelle funzionava decisamente bene però quella cinese aveva un diametro da 6mm mentre quella della Protoxide a mala pena della metà quindi ho pensato che la sua lentezza forse era dovuta proprio dal fatto che fossero molto più grandi , come sono quelle che hai provato tu? E che lunghezza hanno perché quella buona è anche più corta della cinesi
Messaggioda Karolis » 25/04/2015, 8:01
Io personalmente non ho provato nulla, è il pera che aveva quelle da 5 mm ed le ha molate per farle funzionare, in quanto erano allucinanti come lentezza.
Un amico dalla cina ha preso quelle da 3 mm con la fascetta per lo scarico e vanno bene invece.
Protoxide la ho sulla moto, tacci loro quanto costa :D
88lucheto88
Auto: Punto GT
Messaggioda 88lucheto88 » 25/04/2015, 8:56
Stesso produttore
Solo che cambiano i nomi
Road italia protoxide e gmc
Solo che non è velocissima
A vacca squinternata
Messaggioda Karolis » 25/04/2015, 9:19
La sonda in se sembra quella che ho sulla moto ma a dir la verità non ricordo più se ci ho girato o meno. Diametro?
