Messaggioda masterx81 » 19/06/2013, 10:35
un regolatore lineare è estremamente inefficiente... La potenza limitata viene smaltita in calore... Vedi gli lm come friggono... Ho un alim lineare stabilizzato con3 lm in parallelo, fa 7 ampere, ma gia' con 4 ampere dopo pochi minuti il generoso dissipatore ti puo' ustionare al contatto. In piu' dovresti fare un 'matching' dei finali in modo che non ce ne siano alcuni che lavorano piu' di altri.
Figurati per fare 20 o piu' ampere quanti devi metterne, e che dissipatore devi usare...
Messaggioda vitoos » 19/06/2013, 11:06
A casa ho un L4962, ha un ampio margine di regolazione di tensione ma fa solo 1,5A , che regolatore potrei usare??
Messaggioda vitoos » 19/06/2013, 16:05
ho trovato una specie di alternativa, al posto di regolare in corrente continua si potrebbe farlo in alternata con questo http://it.rs-online.com/web/p/regolatori-di-tensione-lineari/4893660/. il pin 1 ci va un potenziometro collegato sul pin 2 che ci va la fase e il pin 3 è il neutro, ho interpretato male?? l'unica cosa è che costa 18€
Messaggioda masterx81 » 19/06/2013, 16:22
mettendo un regolatore sulla 220 pero' devi accettare una certa caduta di tensione in base al carico, ammesso che non ci sia un feedback...
Messaggioda vitoos » 19/06/2013, 20:14
Ma si potrebbe provare sul secondario del trasformatore
Messaggioda masterx81 » 19/06/2013, 21:04
Io credo che quel coso sia tipo un scr... Quindi ti perdi l'efficianza di buona parte della semionda, ti serviranno molti condensatori...
Ma che ti costa andare in un negozio di computer a prendere un atx sfondato? Loro pagano lo smaltimento al kg, saranno ben felici di dartene qualcuno!
Messaggioda vitoos » 19/06/2013, 22:58
è per trovare una alternativa all'atx. abbiamo capito che funziona bene l'atx ma delle volte servirebbe una alimentazione duale di potenza che con un solo atx non si può fare. il riscaldamento lamentato da te dei lm317 è dovuta dal fatto che la differenza di tensione tra ingresso ed uscita è troppa e lo porta a diventare rovente. ci sono dei circuiti in rete che ovviano a questo problema con un scr, un npn e un pnp in modo che la differenza di tensione tra ingresso ed uscita dell'lm317 sia di circa 6volt. per aumentare gli ampere di uscita si può usare uno o più 2n3055 affiancati all'lm317, ma si potrebbe usare anche dei mosfet per avere più efficienza
Messaggioda masterx81 » 19/06/2013, 23:13
nono, sono proprio i 2n a scaldare come il fuoco.
E cmq dall'atx puoi anche avere tensione duale....
Messaggioda vitoos » 20/06/2013, 9:02
enrì fammi capire una cosa sui transistor se un 2n3055 a 25° dissipa 115watt, il TIP3055 alla medesima temperatura ne dissipa 90watt e il mpt3055 sempre a 25° ne dissipa 48watt significa che quest'ultimo, nonostante abbiano tutti le stesse caratteristiche, è più efficiente e dissipa meno calore nonostante tutti dovrebbero erogare 12A? Ho interpretato bene i datasheet??
Messaggioda Vicus » 20/06/2013, 11:44
No è un discorso di trasmissione termica legata probabilmente alla forma del transistor. Va inoltre dimensionato il dissipatore perché con 50W di dissipazione le temperature si alzano in fretta.
