Considerando che è il primo step non ti conveniva riprofilare il camme di serie e questo te lo rivendevi? Non so cmq se con il camme di serie si ci arriva.
Riguardo alle prestazioni, il camme non è come un potenziometro che più dai e piú cammina in tutte le situazioni, con quello di adesso avraí un miglior riempimento in basso rispetto al precedente e quindi la coppia massima sarà ad un range accettabile. Quello che avevi non so manco se riuscivi a sfruttarlo con la testa senza toccata, cmq diciamo che per un utilizzo stradale che è quello per cui deve essere usato va benissimo, con queste fasature dovresti riuscire a girare tranquillamente senza problemi di irregolarità.
Monta tutto e vedi come va, i giochi allo scarico dovresti farli maggiori, almeno 5/10 in più rispetto all'aspirazione.
- PeraTechnologies
- Auto: Punto viulenta
Non avevo altra soluzione,comunque con guarnizione testa di spessore originale,ma pistoni bombati da 75,5,qualcosa in più' dovrebbe sentirsi..unito all'elettronica pure..per i giochi valvole sono quelli che mi hanno consigliato loro
Ho montato l'albero,adesso la macchina già da 1500 gira bene,pero' il minimo e' ancora un po' ballerino..quando scalda tenta a spegnersi..non capisco se e' ancora un problema meccanico o elettronico
La fase e' quella originale adesso
a che valore hai il map?
non l'ho calcolato perche'?di quanto dovrebbe essere
non devi calcolarlo, leggilo sulla diagnosi della tua ecu, è il valore di depressione che genera il tuo motore al minimo
non ho la diagnosi per questo modello di peugeot..e' troppo vecchia..
un vuotometro?
nemmeno..mannaggia ma perche' ti serve sapere del map?Tu dici che non va bene?
