Messaggioda IAW » 13/03/2014, 13:58
quelle per iniezione diretta (trainate dal motore) arrivano a 150-180bar , ovvio che il problema è interfacciarle col motore
Tornando al tuo discorso di prima, non può esplodere nessun combustibile se non c'è comburente, pensa che i nuovi impianti a gpl liquido pompano il gpl con un'elettropompa a 15bar, e poi passa alla pompa x iniezione diretta che lo comprime nel rail a 150bar
Messaggioda Desmo.3 » 13/03/2014, 16:00
brando ha scritto:Se si potesse modificare qualche testa per metterci sti cazzo di iniettori -tipo una twin spark-.......
A questo punto prendi la testa JTS, hai tutto pronto.
Che poi era quello che volevo fare io all'inizio, iniezione diretta senza scavenging e menate varie.
Anzi non è detto che non lo faccia in un futuro prossimo, ma per ora non posso complicarmi la vita.
Messaggioda masterx81 » 13/03/2014, 16:33
Perchè complicarsi la vita e farla diretta? Tanto secondo me i vantaggi che interessano a noi li abbiamo anche con l'indiretta ad alta pressione...
Messaggioda vitoos » 14/03/2014, 10:15
senza andare in formula 1, nella altre categorie come rally e dragster le iniezioni a che pressioni hanno?? Ovviamente dove c'è l'iniezione indiretta
Messaggioda Ice78 » 14/03/2014, 11:07
normali.... pompe benzina ho visto massimo 10 bar
Messaggioda vitoos » 14/03/2014, 22:09
pensando all'anticipo di iniezione dei benzina diretti, che in molti pensavamo molto prossimo al pms, mi è venuto in mente l'anticipo fisso dei primi diesel ad iniezione diretta che era di circa 15° dal pms e la pressione era di circa 200bar e nonostante l'anticipo d'iniezione fisso erano molto efficienti e le potenze erano buone, per esempio 700cc monocilindrico diesel 18cv a 3000giri
Messaggioda IAW » 14/03/2014, 22:11
Bah, io settimana prox vedo di recuperare il manuale dell'alfa jts, voglio vederci chiaro
Altrimenti come fa un turbo a girare con un RC di 11/1??
Messaggioda masterx81 » 15/03/2014, 1:23
IAW ha scritto:Bah, io settimana prox vedo di recuperare il manuale dell'alfa jts, voglio vederci chiaro
Una parte della risposta generalmente è la fasatura variabile.
Messaggioda IAW » 15/03/2014, 1:28
Dici che sia merito dell'RDC dinamico ?
Re: R: rapporto di compressione e detonazione
Messaggioda masterx81 » 15/03/2014, 9:13
IAW ha scritto:Dici che sia merito dell'RDC dinamico ?
di sicuro aiura. Subaru si é schiodata dagli 8:1 solo quando ha adottato l'avcs...
