Attrezzatura
- ricki158
- ECU: MS1 V2.2
Re: Attrezzatura
Quali convengono prendere? 5-25 Nm e 20-100 Nm
- Auto: alfa 147
Re: Attrezzatura
Le dovresti prendere tutt'e due, perché ne l'una ne l'altra ,da sole, coprirebbero il range che ti serve per assemblare un motore.
Francesco
- ricki158
- ECU: MS1 V2.2
Re: Attrezzatura
Si io intendevo le sovrapposizioni, anche per esempio 10-50 e 40-200 o 68-340.
Per fare i gradi invece? Poi vabbé il cricco per evitare di togliere la bussola dalla testa.
Re: Attrezzatura
ora come ora comprerei il controllore di coppia digitale sempre della usag
Re: Attrezzatura
Io prenderei la 10-50 e la 40-200. Coppie di serraggio sotto i 10nm sono fissaggi di carterini di plastica o particolari come bobine, cose fattibili a mano libera con un po di contegno. Per i serraggi angolari basta un goniometro sulla bussola. Il controllore di coppia digitale non mi ispira.
- ricki158
- ECU: MS1 V2.2
Re: Attrezzatura
Si, nel senso mi chiedevo se ci fosse qualche offerta anche per quello Adesso anche i bulloni testa del 127 sono in gradi. Il mio negozio di fiducia (vicino all'officina) ha solo Beta digitale.
- Auto: alfa 147
Re: Attrezzatura
io per la scala 40/210 N ho una teng tools(marchio inglese) come questa,con goniometro sulla testa, che trovi anche ad un prezzo inferiore rispetto a quello del link...
http://www.ebay.it/itm/Chiave-Dinamomet ... xyJX1TBwsR
Francesco
- Bl4Ck
- Auto: mx5 v-spec
Re: Attrezzatura
Ma le dinamometriche le ritarano? Io ne ho una che ha 50 anni secondo me ormai è fuori di brutto...
Danilo
- Auto: alfa 147
Re: Attrezzatura
Bl4Ck ha scritto:Ma le dinamometriche le ritarano? Io ne ho una che ha 50 anni secondo me ormai è fuori di brutto...
Certo ,ogni tot serraggi va tarata.
Anzi, le aziende che lavorano in regime di qualità secondo norme iso 9001... Per legge devono avere tutti gli strumenti di misura tarati . Taratura che va ripetuta ogni anno se non ricordo male.
Francesco
- ricki158
- ECU: MS1 V2.2
