megasquirt su clio williams
Messaggioda peppezuki » 08/11/2016, 21:47
MDJGyurgeiz ha scritto:
vitoos ha scritto:Bobine sono ok, stra collaudate con megasquirt, per gli iniettori non ti fasciare la testa, monta tutto e impara ad usare tunerstudio, poi il problema iniettori si discute più avanti, ora è inutile discuterne.
Come bobine supportano tempi di d..... ? Per fare il wasted spark
3,5 ms.
MDJGyurgeiz
Re: RE: Re: RE: Re: megasquirt su clio williams
Messaggioda MDJGyurgeiz » 08/11/2016, 21:47
3,5 ms.
Quindi è un buon tempo ?
rosso alfa
Auto: Gtv V6 TB
Messaggioda rosso alfa » 10/11/2016, 19:59
Non c'é un buon tempo o meno, c'é un solo tempo di carica per una determinata bobina, al di sotto non carica bene, oltre la saturi e la surriscaldi, senza portare alcun vantaggio alla scintilla.
MDJGyurgeiz
Messaggioda MDJGyurgeiz » 10/11/2016, 20:18
rosso alfa ha scritto:Non c'é un buon tempo o meno, c'é un solo tempo di carica per una determinata bobina, al di sotto non carica bene, oltre la saturi e la surriscaldi, senza portare alcun vantaggio alla scintilla.
Grazie per la risposta. Comunque la bobina in oggetto è prestazionale oltre che compatibilissima e testata su MS ?
Messaggioda Alfaservice » 10/11/2016, 21:32
Quelle bobine vanno + che bene , in tanti le usano senza problemi su motori turbo belli tosti , figuriamoci su un 1,6 aspirato.
MDJGyurgeiz
Messaggioda MDJGyurgeiz » 12/11/2016, 20:12
Ciao a tutti. Qualcuno di voi mi aiuterebbe a dirmi che sensori sono quelli in foto che allego e che funzioni hanno ?
MDJGyurgeiz
Messaggioda MDJGyurgeiz » 23/11/2016, 15:01
Non in troppi....
Nessuno veramente mi sa indicare i vari sensori in foto ?
mauretto
Messaggioda mauretto » 23/11/2016, 16:24
il primo è sensore temperatura aria aspirata iat
il secondo è un sensore pressione assoluta nel collettore di aspirazione Map
il terzo è un sensore temperatura acqua blu per la centrale e quello marrone è per lo strumento
il quarto sensore di giri Vr ? su albero motore ?
il quinto sensore di temperatura o livello olio in coppa
il sesto bulbo pressione olio per lo strumento
il settimo sensore termostatico temperatura acqua per comando elettroventola.
non cazziatemi se ho sbagliato qualche indicazione.
Made in Tessa brothers?
MDJGyurgeiz
Messaggioda MDJGyurgeiz » 23/11/2016, 16:37
mauretto ha scritto:il primo è sensore temperatura aria aspirata iat
Il secondo non è il map sicuramente perchè non è sull'aspirazione ma a lato dei sensori temperatura acqua quindi non so.
il quarto penso sia della pressione olio perchè è in mezzo al monoblocco
il quinto penso sia del livello olio perchè è vicino alla coppa
mauretto
Messaggioda mauretto » 23/11/2016, 16:39
si giusto il quarto è l'interruttore della spia pressione olio
la clio aveva sia temperatura che livello olio
il secondo allora è il sensore temperatura per lo strumento e quello marrone sul termostato è il controllo della pompa elettrica di ricircolo acqua,lo avevano le clio e le megane
