Alegt
Messaggioda Alegt » 27/04/2017, 23:42
Si si...quindi collega l'uscita della micro lo.mando al rele della pompa?
Alegt
Messaggioda Alegt » 30/04/2017, 21:43
Il Case della.micro è stagno?
Messaggioda Tony Evo » 01/05/2017, 13:12
Per il rele pompa si.
per la questione del case stagno anche si,però non penso che sia ip68,quindi bisogna vedere che intendi per stagno
Alegt
Messaggioda Alegt » 01/05/2017, 18:24
Per comodita volevo metterla in una paratia del vano motore...cmq dentro il contenitore in plastica della Renix originale del 5..non è direttamente a contatto con l acqua comunque.....un altra cosa...così facendo dovrei allungare i 3 cavi col Jak per il collegamemto al Pc per portarlo in abitalcolo ...comporta qualche problema allungare i Cavi?
Alegt
Messaggioda Alegt » 04/05/2017, 17:58
Ragazzi volevo capire come collegare il tps...allora 3 pin...pin 1-3 2.9kohm a farlalla chiusa e 1.20 a farlalla aperta.. pin 1-2 2.08khm non aprezzo variazioni...pin 2-3 120kohm farlalla chiusa..2.85 farfalla aperta......come va collegata?? Io "credo" pin 1 5volt pin 3 tps centralina...pin 2 a massa....è corretto???
deg87
Auto: Uno turbo - Uno 45
Messaggioda deg87 » 04/05/2017, 18:50
I due pin che anche muovendosi il tps danno la stessa resistenza tra loro sono positivo e negativo L altro pin è il segnale, individuato il segnale devi trovare quale degli altri due verso il segnale da massima resistenza a farfalla chiusa e minima a farfalla aperta, quello è il positivo e per escursione L altro è il negativo. Comunque puoi provare se legge al contrario inverti i fili positivo e negativo . Spero di essere stato utile nel caso qualcuno più esperto mi corregga se ho detto baggianate
:mrgreen:
Messaggioda Alfaservice » 04/05/2017, 21:11
Tutto giusto come detto da deg87 ! Aggiungo che anche con alimentazione invertita funziona lo stesso . Tunerstudio t' avverte che il TPS lavora al contrario ma se confermi funziona ugualmente.
Alegt
Messaggioda Alegt » 04/05/2017, 22:12
Perfetto grazie mille!!
Alegt
Messaggioda Alegt » 11/05/2017, 21:37
Allora ragazzi..ho collegato quasi tutto...ovviamente un collegamento provvisorio per fare delle prove.....alla fine ho usato una bobina vw con modulo integrato...ho la scintilla e gli iniettori spruzzano.....per me è in piccolo traguardo...ora iniziero e sistemare i cavi e cercare di alloggiare la Micro e la scatola fei fusibili...vi terro aggiornati..
Alegt
Messaggioda Alegt » 12/05/2017, 12:03
Monto un wideband della.plx....come faccio a interfacciarlo con la Micro?
