Messaggioda Vicus » 19/01/2013, 18:56
Stavo parlando della MS, va personalizzata. Non conviene prenderla montata.
Sartorel
Auto: SaxoVTS,Clio 1.8&2.0Willy
Messaggioda Sartorel » 01/02/2013, 10:20
Ok!!!:-)
Grazie, ma scusate...io ora per necessita ho messo su il cablaggio e centralina del clio 1.8 16v con annesso spinterogeno..
Quindi se volessi mantenere questo cablaggio montando la MS dovrei solo gestire la mappa dell'iniezione giusto?l'accensione viene fatta meccanicamente...
A breve procedo con l'acquisto!:-)
Scusate ma mi ero perso dietro la macchina!!:-S
Messaggioda Vicus » 01/02/2013, 11:47
Non ha senso, meglio far gestire l'accensione alla MS.
Hai controllato che tipo di ruota fonica monta?
Sartorel
Messaggioda Sartorel » 01/02/2013, 18:58
58-2
E si che ha senso...cioè il clio 1.8 funziona cosi...
E io ora avendo montato il cablaggio e centralina del 1.8 ho dovuto adattare lo "spinterogeno" che cmq e un distributore.
Probabilmente intendi che far gestire l'accensione dalla MS e più efficace e posso gestirla come voglio!
Cmq si quello non e un problema ho le bobine del 1.6 (che sarebbero quello originali del motore).
Da poter far gestire alla MS
Messaggioda Vicus » 01/02/2013, 21:27
Intendo proprio quello. Con la MS hai la mappa che vuoi mentre con il distributore (e centralina originale immagino) no. Non ci sono grosse cose da fare, la fonica già la devi avere. Bastano un paio di driver e sei apposto.
Sartorel
Messaggioda Sartorel » 01/02/2013, 21:41
Perfetto i driver mi soaventano un po a dir la verità.....
Messaggioda krisstek » 01/02/2013, 22:24
il "distributore"della clio non gestisce nessun anticipo,fa solo da distributore alle varie candele.
il tutto è gestito dalla ecu di serie,la quale pilota una bobina che da corrente alla spazzola rotante che rotando la distribuisce al cilindro in scoppio.
le ecu se non hai esperienza si possono comprare gia personalizzate,ovviamente se hai le due bobine sono da preferire per affidabilità al distributore.
Sartorel
Messaggioda Sartorel » 01/02/2013, 22:49
Non viene comandato....per fare l'anticipo basta allentare le viti sul distributore e si anticipa o posticipa..
Te lo dico perche ho provato a staccare l'unico filo che alla centralina..e la macchina fa qualche giro in più per partire...ma parte tranquilla.
Quindi la centralina non gestisce l'anticipo d'accensione.
Messaggioda Vicus » 02/02/2013, 3:41
In cosa ti spaventano? Sono solo due transistor. La ms la posso montare io, anche da te volendo.
Messaggioda krisstek » 02/02/2013, 7:16
Sartorel ha scritto:Non viene comandato....per fare l'anticipo basta allentare le viti sul distributore e si anticipa o posticipa..
non è proprio cosi,l'anticipo viene corretto in base ai giri e al carico e cio è compito della ecu,se sposti il distributore non vari nessun anticipo.
gli sposti il riferimento di fase o lo togli e la ecu ci mette piu tempo a decodificare il trigger.
Visitano il forum: Nessuno e 38 ospiti
