Messaggioda IAW » 15/11/2013, 22:39
è per capire se hai la fase corretta dell'albero a camme, con i 1600 fiat 16v già con pochissimi gradi di errore, il map si alza e il minimo traballa e la carburazione va a puttane
dentino83
Messaggioda dentino83 » 15/11/2013, 22:52
ascolta la fase non dovrebbe essere sbagliata perche'seguo' i valori originali peugeot per farti capire..e ela puleggia e' fissa..
Messaggioda IAW » 15/11/2013, 23:05
abbassando la testa la fase si sposta, prova a giocare con un dente in anticipo e poi in ritardo rispetto alla fase ori, e vedi come va.
dentino83
Messaggioda dentino83 » 15/11/2013, 23:12
domani faro' ste prove con la puleggia regolabile..
dentino83
Messaggioda dentino83 » 15/11/2013, 23:26
la testa non e' stata abbassata..monta la guarnizione rinforzata ma con spessore originale,e' stato solamente tolto un bordo da vicino le 4 candele perche' se no il pistone toccava la testata
dentino83
Messaggioda dentino83 » 17/11/2013, 8:52
Allora ho rifatto la fase e adesso va meglio pero' devo lavorare di elettronica per addolcirla..
dentino83
Messaggioda dentino83 » 03/12/2013, 21:34
Ciao a tutti dopo aver fatto l'elettronica,mi sono accorto che a minimo un po'batte in testa..che cosa può' causare questo?l'elettronica adesso va bene..non mi ricordo se già' prima faceva sto problema..
PeraTechnologies
Auto: Punto viulenta
Messaggioda PeraTechnologies » 03/12/2013, 21:46
le punterie sono idrauliche? magari una punteria, al minimo mi pare difficile che detoni
dentino83
Messaggioda dentino83 » 03/12/2013, 21:55
Dici?tra il 3 e il 4 pistone sento un battito..
Messaggioda IAW » 03/12/2013, 22:13
Batte in testa al minimo????vedi bene la regolazione valvole,va....
