Re: Messa in fase FIRE dopo 20 spianamenti testa
Brando ha detto di fare, io ho fatto.
![Immagine](http://msextra.com/pix/microsquirt_sm.png)
Ok,ora che abbiamo controprova di ciò che pensavo,è giunto il momento di dedicarsi agli accel enrichments,effetto pompa di ripresa ecc ecc ecc ![Wink ;-)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
Avevate tutti pienamente ragione. Non c'entra un cazzo di niente il motore in se, c'è da sistemare gli arricchimenti.
Copiando quelli di FicoPera, che poi sono misto map-tps (e così mi sembra molto meglio invece che solo tps) il buco si attenuato moltissimo. Non sparito ma ora è molto molto meglio. Dovrò scoprire le giuste percentuali ma comunque la direzione da seguire si è capita.
Inizialmente non li avevo inseriti e avevo lasciato quelli standard credendo che comunque siano spenti, e invece no.
Io solo in questo topic te lo avevo scritto 5 volte.. più altre 1000 in privato
Eh lo so, mo 'state tutti così:
![Immagine](http://static2.wikia.nocookie.net/__cb20120604235641/dragonball/images/0/05/Jackie-chan-meme.jpg)
![Immagine](http://static1.wikia.nocookie.net/__cb20120521082421/meme/images/1/12/Table_Flip.jpg)
Dai mo' però ho capito come funziona e farò le fiamme !
![Immagine](http://www.tomshw.it/forum/attachments/news-annunci/73411d1376586279-memes-emoticons-aiuta-toms-trollare-meglio-nel-forum-trollface-meme-dance-gif.gif)
Io alla fase, o oggetti che ostruivano il motore e altro non ho mai creduto,perché come scritto ,a me con la IAw non lo faceva,ha cominciato con la MS.. . Ed Enrico mi ha indirizzato alla soluzione aiutandomi alla configurazione
Io però utilizzo solo tpsdot
Da me solo col tps dot ho provato a giocarci, ma non cambiava quasi nulla, anche se ho fatto una prova molto molto volante e quindi sicuramente non ho messo tutto come andava, poi sempre per la fretta ho caricato diretto le impostazioni di fico e lì c'è stato un cambiamento grosso in meglio, ed effettivamente, vedendo il momento in cui si attivano, prima il tps mi si attivava con difficoltà o comunque raramente, mentre ora si attiva sempre quando pigio il map enrich e il pernacchio è diminuito molto.
Ostruzioni esterne le ho pensate perché pure con la Iaw era così, ma a quanto pare è una coincidenza.
Una marmitta bucata tra lambda e testa può aver disturbato la iaw su questo?
Riguardo alle volte che mi hai ripetuto che erano gli arricchitori, l'immagine giusta è questa:
![Immagine](http://image.forumfree.it/9/1/1/5/9/5/8/1343414402.jpg)
![Immagine](http://i1.kym-cdn.com/entries/icons/original/000/006/216/7nTnr.png)
Non credevo nel loro potere finché non l'ho assaporato![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
Ultima modifica di Karolis il 27/01/2014, 16:23, modificato 1 volta in totale.
non si vede l'immagine
