Messaggioda Tony Evo » 12/05/2017, 22:32
usa i fili dedicati all'analog output 0-5v
deg87
Auto: Uno turbo - Uno 45
Messaggioda deg87 » 13/05/2017, 8:20
Se è come la lc1 anzitutto va tarata seguendo la procedura, (ogni controller può essere leggermente differente). Poi basta solo che porti il filo del segnale verso il pin della mega. Nel progetto in tunerstudio imposti che tipo di sensore gas di scarico usi. Finito
:mrgreen:
Alegt
Messaggioda Alegt » 13/05/2017, 8:57
Grazie per le risposte..ma non mi è chiaro...piu tardi posto foto della sonda e della centralina wideband..
Alegt
Messaggioda Alegt » 19/05/2017, 18:21
Questa è la centralina plx della sonda...
Alegt
Messaggioda Alegt » 19/05/2017, 18:23
Alegt
Messaggioda Alegt » 19/05/2017, 18:24
Altra foto
deg87
Messaggioda deg87 » 20/05/2017, 1:01
Qui si vede L output analogico programmabile, siccome sono 2 fili saranno uno il segnale è L altro il riferimento a massa, a meno che nn hai due uscite allora devi collegare solo uno dei fili.
:mrgreen:
Alegt
Messaggioda Alegt » 20/05/2017, 4:23
Quindi collego il cavo rosa O2della Micro con una uscita dello spinotto analog?ovviamente il.segnale....
deg87
Messaggioda deg87 » 20/05/2017, 7:34
esatto
:mrgreen:
Alegt
Messaggioda Alegt » 20/05/2017, 8:44
Perfetto grazie
