Problemino...
Hosdo
Auto: Punto 176 1.4 Rotrex
Re: Problemino...
Messaggioda Hosdo » 04/01/2012, 0:57
Lui ha su gli iniettori del 1.4 non del 1.2 compreso il rail e il regolatore. Gli hanno anche detto di modificare il regolatore di pressione ma mi sembra futile su un'applicazione da stage "elementare"
sporting16v
Re: Problemino...
Messaggioda sporting16v » 04/01/2012, 1:12
Gli iniettori del 1.4 forse sono da 165cc, quelli del 1.2 80 cv non so, mentre quelli del 1.2 16 86cv della prima serie sono da 200cc a bassa impedenza.
Hosdo
Re: Problemino...
Messaggioda Hosdo » 04/01/2012, 1:17
Da 200 cc sicuro ma non a bassa impedenza! Credo di ricordare che fossero da 14,8 Ohm!
fra46
Re: Problemino...
Messaggioda fra46 » 04/01/2012, 1:18
puo' essermi utile mettere gli iniettori del 1.2 16v 86cv?
fra46
Re: Problemino...
Messaggioda fra46 » 04/01/2012, 1:19
tu hosdo che ineittori hai?
sporting16v
Re: Problemino...
Messaggioda sporting16v » 04/01/2012, 1:20
esistevano due serie della stessa portata se ricordo bene, una con 14.8ohm e l'altro a bassa impedenza. Io ho 4 iniettori a casa del vecchio 1.2 86cv domani misuro l'impedenza e vi faccio sapere
Hosdo
Re: Problemino...
Messaggioda Hosdo » 04/01/2012, 1:22
Potrebbe si, ma al momento non ti risolvono il problema. O meglio, se fosse un problema di mappa esclusivamente troppo magra, montare degli iniettori con portata maggiorata potrebbero risolvertelo ma sarebbe lo stesso concetto usato sulla mia Punto dal precedente preparatore: invece che rimappare, butto x% di benzina in più a tutti i range. Peggioreresti le cose per certi versi
Io cmq ho su gli iniettori del SAAB 2000 16v che sono da 272 cc/min
Hosdo
Re: Problemino...
Messaggioda Hosdo » 04/01/2012, 1:23
sporting16v ha scritto:esistevano due serie della stessa portata se ricordo bene, una con 14.8ohm e l'altro a bassa impedenza. Io ho 4 iniettori a casa del vecchio 1.2 86cv domani misuro l'impedenza e vi faccio sapere
Beh, io a casa ho gli IWP 045 da 200cc e 14,8 Ohm. Casomai se tu ne hai a bassa impedenza vedimi il codice che sarei molto curioso...
sporting16v
Re: Problemino...
Messaggioda sporting16v » 04/01/2012, 1:25
Hosdo ha scritto:Beh, io a casa ho gli IWP 045 da 200cc e 14,8 Ohm. Casomai se tu ne hai a bassa impedenza vedimi il codice che sarei molto curioso...
domani ti faccio sapere. Secondo te se li monto sulla mia che monta centralina bosch avrebbe problemi? e con un collettore accorciato nei condotti e con un plenum maggiorato rispetto a quello ridicolo che monta ora otterei dei miglioramenti?
Hosdo
Re: Problemino...
Messaggioda Hosdo » 04/01/2012, 1:33
Beh montare dei bassa impedenza su una fatta per gli alta impedenza non va bene, rischi di bruciarli per sovracorrente. Per l'altra domanda non sono abbastanza competente :D
Visitano il forum: Google [Bot] e 2 ospiti
