A me piacerebbe che facessi una verifica... Conosci nessuno che abbia un oscilloscopio?
Se sulla bobina c'è dell'alta frequenza e vicino alla bobina ci sono le lamelle che muovono i contatti... (a dire il vero non so se sono di materiale ferromagnetico), non vorrei che una componente di alta frequenza venisse trasferita a ciò che è collegato ai contatti
http://www.msextra.com/forums/viewtopic.php?f=72&t=49152&sid=e30f118a9317f8842020193ceb4fffe9
Può essere interessante
Buon week-end a tutti...
Guasti LC1
- Fabius72
Re: Guasti LC1
- PeraTechnologies
- Auto: Punto viulenta
Re: Guasti LC1
super interessante, notizia freschissima, un controller che a livello di precisione non ha da invidiare nessuno, compatibile anche con le sonde 4.9 e con un costo che si aggira sui 10 dollari e un programmatore da 30! che dire, viva l'open!
- Protox Lancia Y
- Auto: Lancia Y 1.2 8v 1998
Re: Guasti LC1
Fabius72 ha scritto:A me piacerebbe che facessi una verifica... Conosci nessuno che abbia un oscilloscopio?
si, potrebbe essere... cmq appena ho qualche minuto gli do un'occhiata al massimo poi ti posto un screenshot
- giuliano
Re: Guasti LC1
ciao, ho un problema con la mia lc1..
praticamente ho collegato tutto come da schema, led interrutore ecc...ora al passaggio dove devo alimentare e tenere premuto l'interrutore mi quoce i fili!!!cosa puo essere il problema?grazie
- Fabius72
Re: Guasti LC1
Ciao Giuliano...
Scrivi passo passo come hai collegato tutto.
Che cuocia i fili non è sicuramente normale! Magari scrivendo capisci subito cosa hai sbagliato... Oppure c'è un guasto interno
- giuliano
Re: Guasti LC1
devo guardare lo schema, ho collegato come indicato, ma comunque mi sta venendo il dubbio.anche perche lo schema non era tanto chiaro..
- Protox Lancia Y
Re: Guasti LC1
ummm, il filo di calibrazione e del led è fino proprio perchè le correnti in gioco son ridicole... ricontrolla il collegamento di questi 2 componenti che chiudono a massa (possibilmente sullo stesso punto di massa della lc1 stessa)
- giuliano
Re: Guasti LC1
Protox Lancia Y ha scritto:ummm, il filo di calibrazione e del led è fino proprio perchè le correnti in gioco son ridicole... ricontrolla il collegamento di questi 2 componenti che chiudono a massa (possibilmente sullo stesso punto di massa della lc1 stessa)
si forse il problema è li..il nero di calibrazione va al led da un lato e dall'altro va all'interrutore, mi pare!!!ora non ho lo schema..
- giuliano
Re: Guasti LC1
ma non ce uno schema piu chiaro in rete?
Re: Guasti LC1
bè ci sono pochi fili... tutto abbastanza semplice.... i 2 più grandi sono 12v e massa di potenza, poi c'è un filo di massa digitale, uno per 0-5v ed uno per 0-1v(che a te non serve).
Il filo nero è quello che deve andare al led ed all' interruttore. Non può bruciarti i fili. Impossibile. Anche perchè nel filo nero passa un segnale di 5v.
