Scheda EGT
Re: Scheda EGT
Messaggioda masterx81 » 14/12/2010, 13:27
Sta sera sforno, e vedremo come rimane :)
Tra l'altro una cosa che ti riguarda: per i circuiti a singolo canale, come da immagine postata qualche post fa, per ora ho previsto la connessione con dei fili (3 normali piazzole), ed il fissaggio con 4 fori da 3mm alle estremita' della scheda. Potrebbe essere piu' utile usare uno strip di piedini (come quelli usati sulla scheda ad 8 canali) per poterlo ad esempio saldare sulla proto area della piastra v3, magari che passa sopra i led, così che basta fare un foro nella maschera sopra i led, infilarci il cavo della ternocoppia ed avvitarlo alla morsettiera.
Resta il fatto che i soli 3 pin non mi sembrano un fissaggio meccanico adeguato...
Re: Scheda EGT
Messaggioda Protox Lancia Y » 14/12/2010, 14:16
sisi, ho apprezzato anche lo studio e dimensionamento dei terminali e dei fissaggi :)
personalmente non mi interessa "ficcare" dentro la Ms il circuitino egt... avevo intenzione di metterlo nelle sue prossimità ma in un contenitore plastico e schermato (sia termicamente che elettromagneticamente) mantenendo i terminali a forchetta sulla sonda egt (anche se ieri gli osservavo e non son nulla di specifico, pensavo che forse una goccia di collante sulle crimpature potrebbe essere un valido antiossido)
poi cmq non posso giurare di non cambiare idea e mettere tutto dentro il magico scatolotto nero Ms
Re: Scheda EGT
Messaggioda masterx81 » 16/12/2010, 0:42
Buh, il piu' è che mi chiedo come con quel sistema di fissaggio di possa fissare all'interno della megasquirt...
Porcaccia, pure sta sera non sono riuscito a sfornare la nuova pcb, ogni sera c'e' qualcosa che mi impedisce di farmi i mazzi miei... Anche domani sera non potro', mi resta FORSE venerdi' sera... Se no al solito aspetto il week end... Che palle...
Re: Scheda EGT
Messaggioda masterx81 » 18/12/2010, 22:21
Porc... Finito tutto, ma quel fenomento di jbperf ha 'dimenticato' di mettere le alimentazioni (ne +5, ne +12 ne massa) nei connettori che vanno dalla piastra di sotto verso le altre... Il risultato è che ogni piastra deve avere la sua alimentazione. Qualcuno avrebbe dovuto spiegargli che almeno il piano di massa digitale doveva essere il medesimo... Ora mi invento qualcosa. Se me ne fossi accorto prima avrei potuto mettere una ulteriore morsettiera per +12 e massa. Al diavolo!
Ormai è tutto finito e saldato, o mi invento un connettore tipo nella proto board, oppure si tirano fili tra una piastra e l'altra...
Re: Scheda EGT
Messaggioda masterx81 » 18/12/2010, 22:28
Ah, dimenticavo, le schede verranno spedite testate e ricoperte con uno strato di vernice isolante, apposta per evitare l'ossidazione. Questa vernice è saldabile, percio' non crea nessun problema...
In piu' ho trovato il modo di portare le alimentazioni: Le tiro su dalla proto area...
Re: Scheda EGT
Messaggioda Ice78 » 19/12/2010, 9:31
Perfetto Enri. Io intanto continuo a testare le varie uscite...
Re: Scheda EGT
Messaggioda masterx81 » 19/12/2010, 17:37
Ok, finito di testare, tutto perfetto, in settimana spedisco il tutto a tutti...
Ecco a voi il risultati degli ultimi 2 giorni:
ImmagineImmagineImmagineImmagine
ImmagineImmagineImmagineImmagineImmagine
Che ne dite? :)
Re: Scheda EGT
Messaggioda Ice78 » 19/12/2010, 18:58
Che dire Enri, grandioso.... Le foto commentano da sole
Re: Scheda EGT
Messaggioda Flycat » 19/12/2010, 22:45
masterx81 ha scritto:Che ne dite? :)
:o :shock: 8-) :twisted:
Re: Scheda EGT
Messaggioda masterx81 » 20/12/2010, 0:35
Dai, faccio quelloc he posso, delle pcb industriali rimangono molto meglio ma gia' così non mi lamento :)
Sulla millefori usata come supporto penso di installare il max232 per collegare la sonda wideband lc1 via seriale, così da eliminare l'errore dovuto dalla conversione dac/adc eseguito da lc1 e megasquirt. O perlomeno misuro se esiste un errore dovuto a quel passaggio in piu' di dac/adc :)
Alla fine di soldi che ho speso io per fare le schede ci sara' circa 4/5 euro per le singolo canale e 12/15 euro per le 8 canali :) contando che i soli morsetti costavano 1.1 euro l'uno, e le pcb presensibilizzate costano abbastanza care (ora non ho sotto mano lo scontrino)...
Domani se riesco spedisco il paccone a Luca tramite il servizio da lui specificato, a Mirko la singolo canale, ed a Cristian la 8 canali :)
