Messaggioda Flycat » 13/03/2021, 20:29
Se possibile ritara la wide, qualquadra non cosa...
lanciaflavia
Messaggioda lanciaflavia » 15/03/2021, 9:01
vediamo se in zona rossa mi fanno arrivare al capannone, a parte il fatto che poi non potrei manco uscire a provare.
Mi piacerebbe come next step passare all'iniezione e accenzione sequenziale. Cosa mi servirebbe?
Al momento ho il modulo jbperf per il doppio vr ma leggo solo 1 segnale, pensavo di montare un altro vr su un vecchio spinterogeno di cui è rimasto solo l'arberino. In pratica sarebbe una specie di fonica ad un solo dente. Può funzionare?
La cosa che non capisco proprio è come faccio a tarare il segnale. Immagino debba essere "sparato" in un momento molto preciso.
Ciao
L
Messaggioda IAW » 15/03/2021, 20:42
Per il segnale di fase preferirei un hall, per le impostazioni hai ms2 o ms3?
lanciaflavia
Messaggioda lanciaflavia » 16/03/2021, 18:59
Ms2. Sensore hall bello e fatto lo vendono su cbperformance da mettere al posto dello spinterogeno. Potrei usare quello. Per accensione ho due uscite ma per quello usando modulo esterno devo solo usare il modulo Bosch giusto e aggiungere le due uscite logiche. Non vedo guai. Invece driver iniettori non capisco cosa devo fare.
Messaggioda vitoos » 16/03/2021, 23:33
lanciaflavia ha scritto:Invece driver iniettori non capisco cosa devo fare.
Si fa una modifica al processore prendendo il pilotaggio dello stepper per pilotare gli altri 2 iniettori
lanciaflavia
Messaggioda lanciaflavia » 17/03/2021, 10:13
ah bene, esiste una guida per questa modifica?
Messaggioda vitoos » 17/03/2021, 10:40
lanciaflavia ha scritto:ah bene, esiste una guida per questa modifica?
Sicuramente, sgoogla un po' che qualcosa c'è, ci dovrebbe essere anche un video
Messaggioda Flycat » 17/03/2021, 11:11
Nella guida che ho fatto tempo fa, è spiegato, ti servono 4 vnp5n07 e 4 resistenze da 1k e 4 fa 100k, se hai su il circuito clock della ms1, lo devi togliere e si devono fare dei ponti sulla cpu.
lanciaflavia
Messaggioda lanciaflavia » 17/03/2021, 23:20
Ok bene, mi sembra fattibile. Ora prima di tutto vediamo di leggere il sensore sullo spinterogeno, fatto questo proviamo il sequenziale.
Tra parentesi, lo faccio perché tanto manco posso andare in giro. Altrimenti sarebbe meglio farla funzionare bene così com'è.
lanciaflavia
Messaggioda lanciaflavia » 19/03/2021, 17:43
Allora.. molto bene, sto facendo prove
ho modificato un vecchio spinterogeno rotto e gli ho montato un vecchio sensore che farò arrivare al moduli jbperf dual vr che monto già su da una vita.
Questo easy, ma devo vedere se il segnale va bene, lo faccio domani.
Nel frattempo mi sono ordinato sempre da jbperf il modulo
4-Channel Ignition/Injection Driver Board
Mi sembrava la soluzione più pulita, per pochi euro. Solo che è da popolare, andrà studiato. Poi non c'è una BOM sul sito,.
Voi da chi ordinate il materiale elltronico?
Ah poi ho trovato un altro modulo bosch 0 227 100 212 (19,9€ nuovo spedito) di cui avevo già i connettori e il cablaggio fatto. Il precedente l'avevo bruciato perchè sono ignorante e l'ho fatto andare senza dissipatore.. fritto come le patatine!
Domani intanto riaccendo il motore e azzardo un giro fuori così provo la lambda dopo averla ricalibrata come avete suggerito.
Ho anche controllato se ci fossero buchi nello scarico o punti da cui potrebbe fuoriuscire gas e falsare la lettura.. ma non mi pare proprio.
ciao
L
