Siemens Bmw 320 E36
Siemens Bmw 320 E36
Messaggioda IAW » 13/07/2012, 22:19
A qualcuno gli avanza una ecu per questa vettura?? basta che funzioni e che non sia annacquata(si scrive così?) come quella del mio cliente!
Se non fosse uno spiantato, gli farei fare da cavia per una MS!
Di sicuro risparmierebbe un bel pò rispetto alla ecu nuova originale!
Re: Siemens Bmw 320 E36
Messaggioda Desmo.3 » 14/07/2012, 0:00
ne ho due in officina, una bosh, l'altra mi sembra sia siemens! Lunedì controllo!
Messaggioda IAW » 14/07/2012, 0:05
Lunedì???? e domani? non si lavora?? dai che bisogna tirare sù l'economia!
Scherzi a parte, se ce l'hai, controlla codice e controlla che non sia ossidata all'interno, il vano centraline si riempie sempre d'acqua
Messaggioda Ice78 » 14/07/2012, 7:44
non sò quanto riasparmia.... devi metterci una ms3, perdere un sacco di tempo per cablarla e poi mapparla.... Ora non sò quanto costa nuova, ma alla fine della fiera mi sa che risparmia con una la ecu originale.
Messaggioda brando » 15/07/2012, 11:44
prima prova a cambiare il cablaggio.......
Messaggioda IAW » 15/07/2012, 14:32
No brando, ho aperto la ecu ed è tutta ossidata, l'auto tenta di avviarsi ma si spegne, sembra un calo di tensione.
Comunque controllerò il cablaggio prima di installare un'altra ecu, non si sa mai che ci sia un corto da qualche parte
Comunque se n'era parlato anche nel forum dell'autoriparatore, quelle ecu si bagnano spesso
