Ok,c'ho provato a rovistare in giro per il forum,ho pure ripetutamente seviziato la funzione cerca ma niente.
Siccome sono computericamente incapace,quali particolarità dovrebbe avere un netbook(quelli piccini bellini per intendersi via...) per lavorare con tuner ed usandolo esclusivamente per la ms,praticamente lo terrei in macchina fisso,per questo volevo comprarne uno e dedicarlo solo a questo.
Netbook per ms.
- incubo
- ECU: MS2 V2.2
Netbook per ms.
Re: Netbook per ms.
Bah, trova quello con la cpu piu' potente in base a quello che vuoi spendere... alla fine tunerstudio gira con tutto... Il display di un eepc forse pero' è un po piccolino per mappare....
Poi ovviamente ti serve un adattatore usb/seriale che funzioni...
Re: Netbook per ms.
Ho provato un eepc una volta, minchia quanto è piccolino assieme alla sua tastiera piccolina, mi sembrava quasi di usare un cellulare, ma c'ho le manone grandi io.
Da non sottovalutare anche i tablet forse, che c'hanno il touchscreen...
Re: Netbook per ms.
ma.....la ms non aveva l'usb?
Re: Netbook per ms.
ms3, le altre no, o c'era una qualche complicazione per integrarlo.
Incubo valuta bene, io l'eepc l'ho trovato buono solo per un caso di estrema emergenza, ma se ci dovessi lavorare spesso penso che finirebbe fuori dalla finestra...
Re: Netbook per ms.
che emergenza,dovevi chiamare SABRINAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA???
- giuino
- Amministratore
- Auto: Vw Typ1 EFI / MX5 ITB
Re: Netbook per ms.
Io uso un netbook MSI WIND da 9 pollici con ubuntu 10.04, va benissimo, non si impunta mai e se ti abitui è comodissimo... la dashboard la fai su misura e viaggi alla grande...
- incubo
- ECU: MS2 V2.2
Re: Netbook per ms.
giuino ha scritto:Io uso un netbook MSI WIND da 9 pollici con ubuntu 10.04, va benissimo, non si impunta mai e se ti abitui è comodissimo... la dashboard la fai su misura e viaggi alla grande...
Ragà,se lo dice Lui!
Se posso permettermi....
"Sua Maestà ha parlato e che legge sia"
- Protox Lancia Y
- Auto: Lancia Y 1.2 8v 1998
Re: Netbook per ms.
di buono netbook hanno sicuramente il fatto che non scaldano nulla e la batteria dura tanto... le prestazioni se setti tutto correttamente non son neanche male (per il processore Atom mi pare ci sia anche una patch che incrementi le prestazioni)... ad ogni modo tutto passa dalle dimensioni del display
io onestamente ho un po di problemi con display del genere e dovento usare il portatile ANCHE per altri smanettamenti ho deciso tempo fa di comprarmi un Asus P50 pagato 250€ spedito a casa...le prestazioni della cpu non son ovviamente quelle di un notebook "attuale" ma un prezzo interessante rispetto ai netbook, un display più grande, una batteria che dura 4 ore visti i modesti consumi dell'hardware e un'insieme di altri fattori mi hanno fatto prendere quella che reputo una scelta sensata
ps: il notebook veniva conseganto senza sistema WIndows... ovviamente poi ti installi quello che ti pare e come ti pare (io ho 2 sistemi operativi distinti)
Re: Netbook per ms.
noi abbiamo utilizzato un acer da 10 pollici.. nessun problema..
Visitano il forum: filippocarlo e 13 ospiti
