problema contagiri
problema contagiri
ciao ragazzi ho un problema , avendo montato un motore diverso su un auto il contagiri mi segna 1000 giri in piu rispetto al computer collegato all'obd, i giri veri sono queli segnati dal computer cosa puo essere successo,
Re: problema contagiri
Probabilmente una membrana del carburatore sporca.....scherzi a parte,tumma non hai neanke detto ke,macchina è!!!
Non avendo dettagli possiamo solo sparare a caso... E' cambiato il numero dei cilindri del motore?
ho messo un motore del golf 150cv iniettore pompa su una lupo tdi tre cilindri, centralina del motore 150cv cablaggi della lupo funziona tutto tranne il contagiri,
La risposta. Te la data Enrico...
raga io non ne capisco di elettronica, come posso riallineare tutto,ilmio amico che ha montato il cablaggio non ne esce
Ti sei fatto un bel giocattolino
Cmq avevo ragione... prrrr!
Mi sa che non puoi fare molto, e' la ecu mandare gli impulsi. E' possibile che la ecu mandasse al contagiri un impulso ogni iniezione, quindi da 3 iniezioni/ciclo sei passato a 4/ciclo, ed il contagiri sballa.
Devi poter variare o il comportamento del contagiri o della ecu. Entrambe cose non facilmente fattibili. Non ci sono delle lupo a 4 cilindri da cuoi fregare il quadro (se e' di facile sostituzione)?
- PeraTechnologies
- Auto: Punto viulenta
potresti rifare il fondino, ti segni le posizioni e lo correggi manualmente
mo scriviamo un libro, potrei prendere quello del sdi che e' 17 4 cilindri,ma poi funziona? oppure mettere un contagiri digitale tipo road,
Devi cambiare il contagiri....la lupo sdi è 4 cilindri,ma ha iniezione meccanica,non va bene....che ti frega del contagiri,scusa...
