C'è polarità negli iniettori?
Gli iniettori hanno un + e un - ben definiti o basta collegarli in qualsiasi modo?
Re: C'è polarità negli iniettori?
E' una bobina, non importa il verso in cui scorre la corrente.
Ma essendo io comunque curioso ho fatto dei test al banco di flussaggio e non ho notato differenze ne' sulle portate ne' sui tempi morti.
- Maxime84
Cambiando il verso della corrente che circola cambia il verso del campo magnetico che si istaura all'interno del solenoide, cioè si invertono le posizione del Nord e del Sud!
Ma l'attrazione dello spillo non varia. lo spillo si magnetizza inversamente ma non cambia ne' il movimento ne' la velocita', e viene attratto alla stessa maniera. Diverso discorso sarebbe in caso si operasse su una calamita, ma si opera su un materiale ferromagnetico
Maxime invece di spara' cazzate sistema l'Escort
No, vabbe', maxime ha ragione, ma in questa applicazione il variare del campo magnetico non crea variazioni sulla funzionalita'
