Ieri mentre andavo all'improvviso si è accesa la spia motore e si è spenta.
Non riparte, il motorino gira ma non da vita (come se non arrivasse la scintilla o carburante).
Controllando coi codici errore e lampeggi spia motore ne esce più di uno riguardo
P0353 Ignition Coil C Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0354 Ignition Coil D Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0351 Ignition Coil A Primary/Secondary Circuit Malfunction
Bobine quindi? Non capisco che c'è di primary o secondary nelle bobine (centralina? driver bobine?)
Sapevo che questi motori avevano come difetto comune il gruppo bobine che si sminchia, ma mi è sembrato strano che abbiano fatto PUFF tutte insieme come hanno fatto a me. Possibile? Sapevo che cominciava ad andare male la macchina, ma gradualmente, non tutto insieme.
Dopo vado a vedere se fa la scintilla.
Basta che non è la centralina... (su alcune si sfascia anche quella)
Non vorrei comprare le bobine e scoprire che è altro, anche se costano poco:
http://www.ebay.it/itm/Zundspule-Zundmo ... 652wt_1085
E' morta l'Astra
E' morta l'Astra
Re: E' morta l'Astra
Verifica la scintilla, se manca, verifica i cablaggi, che non si sia staccata qualche massa, o magari non si sia fulminato qualche fusibile...
Il problema è che certe cose di quella macchina per me sono l'oscurità totale, i fusibili motore in qualche modo li trovo anche se non so dove stanno, ma ad esempio quante masse ha e dove non lo so
ti serve il TIs della opel, c'e' tutto lo schema elettrico
- Fabius72
Nella 3.3 beta 12 pare sia stato sistemato l'overdwell che se il "meccanismo" si inchioda fotte proprio le bobine/driver.
Qua la spiegazione:
http://www.msextra.com/forums/viewtopic ... 91&t=48960
Ma.... mi sfugge se hai megasquirtato l'astra o parli della centralina originale
Qua la spiegazione:
ecu originale
Dammi codice motore e anno dell'auto, vedo se ho lo schema
x16xel 1998
Un fusibile è bruciato (vano motore), non mi sono messo a scambiarli per vedere se partiva perché non sapevo cosa fanno gli altri. Se Autodata non sbaglia da me è bruciato il fusibile "gestione motore".
Non fa la scintilla. Dopo ci torno e vedo di nuovo.
p.s. Fabius io sono uno dei pochi del forum che una MS ancora non l'ha ne mai vista ne mai toccata dal vivo...
Non sei il solo Karolis, senza MS, se hai anche tu autodata hai ciò che ho io, se ti si è bruciato il fusibile potrebbe essere che la pompa benzina si è bloccata causa ruggine che avevi postato tempo fa
O_O
Messo il fusibile, a benzina non partiva e non funzionava mentre a gas si.
Era la pompa proprio, ora ci ho messo quella della Punto e sembra andar bene!
Però ad esempio autodata dice che il primo fusibile (se il mio è il terzo, guardando dal basso) fa l'elettroventola, mentre io pure se lo stacco la ventola parte comunque. Anzi, entrambi le ventole.
