Senza smontare c'è modo di capire quale kti devo prendere per la mia?
1.6 16v x16xel 1998 101cv
Con dayco trovo tre kit:
ktb252
ktb308
ktb361
Ma che cazz... Volevo comprarla su internet per pagarla poco e poi montarla senza fermare la macchina, quindi non ho modo di smontare per vedere che c'ho sotto.
Volevo cambiare la pompa acqua pure, e pure quella esiste di due tipi.
Ma come cazzo si fa a fare le cose in questa maniera cribbiooooooooooooo
Roba da ricambisti... Che distribuzione per l'Astra?
Re: Roba da ricambisti... Che distribuzione per l'Astra?
Di solito da on numero di telaio all'altro cambiano i ricambi, devi contattare il rivenditore con il libretto in mano
Basta il numero di telaio? Su dayco dice "mtr", che potrebbe essere il numero di motore? (che io non ho, o almeno sul libretto non è riportato)
Inoltre nel catalogo parla di astra classic (98-02) e poi astra g (98-04). La mia, che è del 98, dovrebbe rientrare nel primo gruppo, anche se è tutto da interpretare...
- PeraTechnologies
- Auto: Punto viulenta
nel libretto ci dovrebbe essere scritto il tipo motore, con quello dovrebbe andare bene, anche se nella realtà molti ricambisti non sanno fare il loro lavoro
Per il mio tipo motore ho tre kit a scelta...
mandagli il fax del libretto, ci penseranno loro
Le pompe d'acqua le ho provate entrambe, una è a denti 'dritti', l'altra son curvati (e secondo me fatta maglio), cmq sono plug & play.
E' strano che ci siano diversi kit, perchè alla fine pure i motori z18xe dovrebbero avere la stessa identica distribuzione.
Ora non ho l'epc a portata di mano, se no ti davo i codici esatti di ogni singolo componente.
E' anche solo possibile che alcuni kit siano 'vecchi', per es se non ricordo male all'inizio erano leggermente diversi i cucinetti tendicinghia. Magari se vai in opel il kit è unico, ma nell'aftermarket si trovano anche le versioni 'vecchie'.
IAW ha scritto:mandagli il fax del libretto, ci penseranno loro
C'ho il libretto lituano, ma che ci capiscono
Il numero del telaio è: w0l0tgf35w2188147
Autodata dice di cambiare il bullone dell'albero motore, ma è veramente necessario?
E' gigante quel bullone, dubito sia a 'svergolamento', personalmente non l'ho mai cambiato. Pero' va stretto come la casa specifica (che è davvero tanto), se no ti si smolla e tanti saluti distribuzione.
