Conversione D-jetronic MS2
lanciaflavia
Messaggioda lanciaflavia » 27/06/2013, 14:16
Ciao,
qualcuno ha mai convertito una bosch d-jetronic in MS2?
Ho fatto la stronz... di fidarmi di un elettrauto che me l'ha bruciata!!! E adesso non la trovo da nessuna parte maledetto lui. Ha avuto pure il coraggio di dirmi "ah bè ma ci mettiamo i carburatori che è pure meglio"
no comment
Per la ms2 il mio unico dubbio è il sensore giri
la mia alfa spider monta 2 sensori, uno per i giri che legge i denti del volano, e uno che legge il pms del cilindro #1
qualche idea su come far "digerire" questa roba a una ms2?
per il resto mi limiterò a:
-cambiare sensore farfalla perchè quello legge solo min e max
-eliminare sensore massa aria
-aggiunta sensore temperatura aria
la gestione dell'accensione la lascio alla sua centralina dedicata
Messaggioda IAW » 27/06/2013, 14:25
Lascia gestire anche l'anticipo a ms! Poi parli di sensore massa aria...sarebbe il debimetro! Non è meglio se adotti un sistema speed-density con controllo lambda?
Messaggioda Flycat » 27/06/2013, 14:37
Per la decodifica della ruota fonica non vedo un gran problema, quanti denti ha?
lanciaflavia
Messaggioda lanciaflavia » 27/06/2013, 14:41
non è proprio un debimetro, se lo apri vedi che in pratica è un potenziometro collegato a un piattello, con delle molle calibrate che lo frenano. Il segnale è proporzionale alla quantità di aria immessa, ma è una porcata ovviamente :-) perchè in pratica è un tappo!!
Non volevo gestire l'anticipo perchè la centralina dell'accensione è indipendente e funziona bene, inoltre ha il distributore.. E' un setup troppo incasinato. Poi va anche rifatta la mappa.. un casino che vorrei evitare.
Volevo solo usare il sensore giri per sincronizzare l'iniezione, ma non ho trovato informazioni riguardo all'uso di ruote foniche senza denti mancanti. Ma l'informazione sul pms è necessaria anche se non gestisco l'accensione??
Il numero di denti non lo so proprio. Temo vadano contati a mano :lol:
Luca
Messaggioda IAW » 27/06/2013, 14:44
Se è la stessa della flavia, la d jetronic ha 2 interruttori all'interno dello spinterògeno, mossi da una camme specifica,detti interruttori si aprono alternativamente. Si potrebbe mandare il segnale della bobina
Messaggioda krisstek » 27/06/2013, 14:52
Debimetro?alfa?non è mica una ljetronik?
Messaggioda IAW » 27/06/2013, 14:55
krisstek ha scritto:Debimetro?alfa?non è mica una ljetronik?
concordo, la domanda nasce spontanea...:-)
lanciaflavia
Messaggioda lanciaflavia » 27/06/2013, 14:57
azz hai ragione krissteck è la L-jetronic
troppe sigle!!!
comunque niente interruttori.. ha due sensori sul volano che leggono uno i giri contando i denti e l'altro il PMS con un magnete sul volano
scusate la confusione! ora dovrei cambiare il titolo!!!
Messaggioda krisstek » 27/06/2013, 15:13
Due sensori sul volano sembra la prima motronic tipo alfa 90.
lanciaflavia
Messaggioda lanciaflavia » 27/06/2013, 16:38
è una 2000 spider veloce america del 1982
se volete leggere un pò qui c'è tutto
http://www.hiperformancestore.com/Ljetspider.htm
bella bestia! Immagino che con la ms2 canterà di brutto
